TTBasti
Jan 03, 2023Aspirant
GS308EPP PoE Problem
Hallo,
ich wollte einen Cudy GS1005P Switch durch einen Netgear GS308EPP ersetzen.
Mit dem Cudy laufen alle PoE-Geräte einwandfrei. Mit dem Netgear teilweise nicht mehr.
An den Switch sollen folgende Gerätetype mit PoE betrieben werden: 2x Reolink RLC-410-5MP, 2x Unifi AP, 1x Abus IPCB44510A Kamera
Es funktionieren alle Geräte bis auf die Abus IPCB44510A Kamera.
Laut Datenblatt der Abus-Kamera hat sie einen Standard 802.3af. Auch nach Umstellung des Ports auf 802.3af funktioniert die Kamera nicht am Netgear-Switch.
Was mache ich falsch?
Vielen Dank vorab!
- MurmelAspirant
Hallo
Bin auch nicht so Profi. Hast Du Dir Gedanken gemacht über den Gesamtleistungsverbrauch aller Geräte? Diese dürfen 123 Watt nicht übersteiegen?
Hast Du schon probiert nur die Kamera welche nicht geht alleine ev. noch ein PC wenn nötig zu testen.
Hast Du schon probiert die Kamera welche nicht geht auf Port 1-2 zu stecken. Bei einem andern Switch habe ich gelesen, dass wenn die Leitung gesamthaft überschritten ist, er die hintern Ports (8) anfängt abzuschalten. Wird bei dem wohl auch so sein.
Stimmt die PoE - Spannung mit den Geräten überein. Es gibt meines beschränkten Wissens verschiedene.
Viel Erfolg...
- Wojciech_KNETGEAR Moderator
Hallo TTBasti,
willkommen in der NETGEAR Community.
Was passiert, wenn du die Portgeschwindigkeit des Ports, wo die ABUS-Kamera angeschlossen ist, auf «100M full» gesetzt hast?
HOME > PORT STATUS > wähle den Port > EDIT > SPEED > APPLY.
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team- TTBastiAspirant
Hallo,
das habe ich auch schon getestet. Leider wird die Kamera auch bei 100Mbit nicht erkannt.
Ich habe zum Testen meinen PoE-Tester dazwischen gesteckt. Dann funktioniert es. Dazu müsste ich allerdings den PoE-Tester dauerhaft angeschlossen lassen. Es funktioniert sogar, wenn ich den PoE-Tester nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau ausschalte. Sobald ich dann versuche die Kamera wieder direkt am Switch zu betreiben und Diese kurz abstecke, geht das Problem von vorne los....
Hallo TTBasti!
Ändert sich die Lage, wenn der Geschwindigkeitswert auf «100M half» gesetzt ist?
WojciechKrz
Nein, da ändert sich nichts.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
