Metalesel
Mar 31, 2021Aspirant
GS724TPS und GS105PE - GS105 gibt kein POE weiter
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Setup
Eine Netgear GS724TPS
Eine Netgear GS105PE
ich bin immoment am Verzweifeln, da ich gerne mein Access-Point über die GS105PE laufen lassen möchte.
Nun ist es so, dass die GS105PE nur ein POE Fault macht.
Auf der GS724TPS habe ich auch schon auf den 30Watt Port (Port 1-4) umgesteckt aber leider kein Erfolg.
Bei einem Kollegen, der die JGS524Ev2 hat wird die kleine Switch grün und der Access Point fängt an zu laufen.
Mein Kollege hat genau das gleiche Problem mit der GS748 TPS.
Firmware ist auf dem aktuellsten Stand.
Was muss ich einstellen?
MFG
Metalesel
- IoannisDMNETGEAR Employee Retired
Hallo Metalesel,
herzlich willkommen in der Community! :)
Sie müssen keine Einstellungen machen. Der Switch sollte auf Anfrage Ihres Access Points diesen mit Strom versorgen.
Bitte schließen Sie einmal das Netzteil Ihres Switches an eine andere Stechdose an und/oder führen Sie ein Factory Reset durch.
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- MetaleselAspirant
Hallo IoannisDM
Danke für die Rückmeldung.
Habe ich auch schon gemacht.
Wie gesagt, Mein Kollege hat die GS748TPS und dort funktioniert es auch nicht.
nur bei der JGS524Ev2 funktioniert es.
Die GS724TPS hat doch auf den ersten 4 Ports den AT standard.
Die GS105PE wird auch als Class4 erkannt aber sie wird nicht grün.
Solange diese auch nicht grün wird, lässt diese auch kein POE af durch.
Mit freundlichen Grüssen
Metalesel
- Feb 22, 2022Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
