JuRau
Nov 19, 2024Aspirant
GS724Tv4 hinter einen GS748Tv5 hängen
Guten Tag! Wir haben in unserem Netz einen GS748Tv5 als zentralen Switch an dem alle Server hängen. Die PCs hängen am GS724Tv4, verbunden über die SFP-Module, mit den entsprechenden Kabel. Leider...
- Nov 20, 2024
Hallo zusammen!
schumaku und Wojciech_K vielen Dank für die Antworten mir Netzwerkanfänger mit den für mich nachvollziehbaren Erklärungen weiterzuhelfen.
Das mit dem Loop kann ich nachvollziehen und es passt auch zur Lage. Wir sind im Sommer umgezogen und haben einen Switch entfernt und da habe ich dann offenbar einen Fehler gemacht, einfach 2 Kabel an eine Switch zu hängen.
Ich werde die Erklärung mit dem LAG auf jeden Fall testen, sobald ich eine Downtime bekomme und dann berichten ob es funktioniert.Viele Grüße und vielen Dank bis dahin!
schumaku
Nov 20, 2024Guru - Experienced User
Von was für doppelten Kabeln sprichst Du hier? Irgendwie versucht eine gewisse Reudndanz zu erreichen?
Mit redundantnen Verbindungen wird - ohne entsprchense Konfiguration - schnell ml ein Loop gemacht, und je nach Konfiguration macht entwerder die Loop Protection oder eben STP den Link zu.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
