Renefw
Aug 28, 2022Tutor
ipv6 Standardgateway wird geblockt Netgear GS324T
Ich bin seit fast einem Jahr ein glücklicher Besitzer eines Netgear GS324T. Außerdem habe ich eine FRITZ!Box 7590AX und mehrere Windows PC's die via LAN mit dem GS324T verbunden sind. Meinen Router h...
- Sep 13, 2022
Hallo Renefw,
vielen Dank für die Weiterleitung der zusätzlichen Informationen.
Wir haben zu deiner Anfrage an übergeordneter Stelle Rücksprache gehalten.
Netgear Switches können zwar über Optionen zur Konfiguration von IPv6 verfügen, diese sollten aber in keinem Falle Einfluss auf die Weiterleitung von entsprechend gekennzeichneten Packages haben. Eine Weiterleitung sollte immer ungehindert erfolgen können.
Da es sich hinsichtlich IPv6 im Rahmen des OSI-Modells um eine Layer-3-Funktion handelt, sei vielmehr ein Problem bei der Weitergabe von DHCP-Informationen seitens des Routers als Ursache wahrscheinlich. Der GS324T bietet hierzu keine Einstellungsoptionen, die diesem Problem entgegenwirken könnten.
Wir möchten dir daher empfehlen, den Versuch zu unternehmen, die Eingabe des Eintrages FE80::1 als festes Default Gateway zu IPv6 direkt in den NIC-Einstellungen des jeweiligen Clients vorzunehmen. Hiermit könne das Problem eventuell umgangen werden.
Lass es uns bitte wissen, wenn du weitere Fragen haben solltest oder Unterstützung benötigst.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
Renefw
Sep 02, 2022Tutor
Sehr geehrter TilmanS,
als Ergänzung: Unter Verwaltung, IP-Konfiguration habe ich nur die Einstellungen inklusive des Standard-Gateways von IPv4 gefunden....
TilmanS
Sep 13, 2022Administrator
Hallo Renefw,
TilmanS
NETGEAR Team
- RenefwSep 16, 2022Tutor
Hallo TilmanS,
mit der angegeben Default Gateway funktioniert es auch nicht. Ich muss bei Windows 10 sofern ich einen manuellen Default Gateway eingeben möchte auch noch eine manuelle IPv6 Adresse eingeben. Ich verstehe nicht, warum das Problem an meinem Router also der FRTZ!Box liegen soll: Sofern ich die verschiedenen Windows 10 PS's direkt an einen LAN Port des Routers anschließe funktioniert es problemlos. Schließe ich den Netgear jedoch an einen LAN Port der FRITZ!Box und einen bzw.. mehrere an den GS324T, dann geht es nicht mehr. Können Sie mir das bitte erklären?
Für heute grüßt Sie freundlich
René
- TilmanSSep 26, 2022Administrator
Hallo Renefw,
wie zuvor bereits erwähnt, sollte der GS324T keinerlei Einfluss auf die Weiterleitung von IPv6-gekennzeichneten Datenverkehr nehmen können.
Für eine detailliertere Diagnose der Ursache können wir dir nur empfehlen, Kontakt mit unserem technischen Support aufzunehmen. Den Kollegen stehen umfangreichere Möglichkeiten zu einer genauen Analyse zur Verfügung.
Hierzu ist der Support unter den Kontaktinformationen unter dem nachstehenden Link erreichbar: https://www.netgear.de/home/contact-us/
TilmanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
