WenJuckts's avatar
WenJuckts
LAG zwischen M4300-24X24F und NetApp
Hallo zusammen,
kann mir einer von Euch vielleicht helfen beim Einrichten einer LAG zwischen einem M4300-24X24F und einer NetApp.
Auf der NetApp sind 4 Interfaces als LACP eingerichtet. Auf dem Netgear-Switch sind die Interfaces einem VLAN zugeordnet.
Die Verkabelung ist derzeit so, dass auf Port 1/0/19, 1/0/20, 2/0/19 und 2/0/20 die jeweiligen Interfaces der NetApp angeschlossen sind.
Auf den Ports 19 ist Controller 1 auf Port 20 der Controller 2. LAG1 wurde für diese Ports eingerichtet und in das VLAN untagget eingebunden. Die Ports sind auch jeweils untagged in das VLAN eingebunden. Ohne LAG und LACP-Einrichtung wird der Controller über Port 1/0/19 erreicht. Nach dem Einrichten der LAG ist das nicht mehr der Fall.
Hier die LAG-Config:
port-channel name lag 1 NFS_Storage
interface 1/0/19
addport lag 1
interface 1/0/20
addport lag 1
interface 2/0/19
addport lag 1
interface 2/0/20
addport lag 1
Hier die Port-Config:
interface 1/0/19
description 'E1a-Netapp-Node1'
switchport mode access
switchport access vlan 2
switchport trunk native vlan 2
switchport trunk allowed vlan 2
vlan pvid 2
vlan participation include 2-3,10,100,120,123
vlan tagging 2,10,100,120,123,1666,1723,1726
exit
interface 1/0/20
description 'E1a-Netapp-Node2'
vlan pvid 2
vlan participation auto 1
vlan participation include 2,10,100,120,123,1666,1723,1726
Was mich stutzig macht ist, dass immer wieder im Bereich "vlan participation include" auch nach Änderung die 10.. automatisch eingefügt werden, obwohl ich hier explizit nur die 2 angegeben hatte.
Die Konfiguration habe ich sowohl über das Webinterface als auch die CLI durchgeführt. Bei Web hatte ich festgestellt, dass die PVID nie richtig gesetzt wurde.
Vielen Dank schon mal vorab für Eure Hilfe.
Eric
1 Reply
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo WenJuckts,
    Unterstützt NetApp VLANs?
    Die Port Konfiguration auf dem Switch scheint nicht korrekt zu sein.
    Z.B. die VLANs sollten der LAG1 und nicht den Ports zugewiesen werden.
    Könntest Du den Setup löschen und neu anfangen?
    Nach einer LAG Konfiguration, gehe im Webgui zur Registerkarte VLAN - Advanced - VLAN Membership, wähle die gewünschte VLAN ID aus und markiere  LAG1 als U oder T. Teste die LAG Verbindung vorerst mit einem einzigen VLAN.
    Gehe unter Port PVID Configuration, um LAG1 die PVID zu vergeben.
    Alle Ports in einem LAG müssen mit der gleichen Geschwindigkeit im Vollduplex arbeiten.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
