Matthias20111
Mar 05, 2019Tutor
M4100-26G AccessPoint zum erweitern des VLAN's
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem den M4100-26G-Switch gegönnt, dank dieses Forums auch mehrere VLANs mit ACL-Listen erstellen können. Ich komme ins Internet, das ist ja schon mal was. Nu...
FrankHe
Mar 13, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Matthias20111,
leider kann ich nicht ganz nachvollziehen was genau du vorhast.
Kannst du bitte mal eine Topologie deines Netzwerkes wie es sein soll posten.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
Matthias20111
Mar 13, 2019Tutor
Es gibt eine FritzBox für das Internet. Angeschlossen ist sie mit einem LAN-Kabel am Switch, Port 24. Es gibt verschiedene VLANs, die alle einen eigenen DHCP-Server haben und auch bereits korrekt eine IP-Adresse vergeben und ins Internet kommen. Nun soll das ganze VLAN im WLAN genauso verfügbar sein. Hintergrund ist, dass ich 6 SONOS-Lautsprecher habe und für jeden eine eigene Broadcast-Domain benötige, damit diese sich nicht gegenseitig sehen. Sonst funktioniert das Abspielen mit der ALEXA nur mit einem Lautsprecher, der andere laufende Lautsprecher wird stummgeschaltet. Also die Trennung will ich mit den VLANs machen.
Der Multi-SSID-WLAN-AccessPoint strahlt diverse Netze aus mit der VLAN-ID. Ich will nun, dass die Verbindung z.B. von VLANJ06 über den AP1101 zum M4100 in das dortige VLAN06 geleitet wird, sich eine IP-Adresse zieht und ins Internet geht bzw. die dortigen Geräte sehen kann. Ich vermute hier muss man irgendwo TAGGED einstellen, da ich das TAG ja über den Switch bis zum VLAN benötige. Port 23 und Port 24 sind noch Default VLAN 01, hier habe ich noch nichts eingestellt. Ich habe auch mal das TAGGED im VLAN01 aktiviert, damit dieser weiterroutet, aber ohne Erfolg.
IP-Bereiche: 192.168.6.XXX, 192.168.11.XXX, 192.168.13.XXX, 192.168.80.XXX, 192.168.99.XXX
- Matthias20111Mar 13, 2019Tutor
Kleiner Copy-Paste-Fehler: Die VLAN-ID's, die der Access-Point ausstrahlt sind natürlich korrekt und nur auf dem Bild falsch dargestellt. Also 6 bei VLANJ06, 11 bei VLANJ11, 13 bei VLANJ13 etc.
- FrankHeMar 14, 2019NETGEAR Employee Retired
im Großen und Ganzen sieht das schon mal gut aus.
Ich würde jetzt mal testen, ob die eine IP und Internetzugang hast wenn du ein Laptop/PC an Port 1-10 hängst.
Wenn nicht, fehlt auf Port 24 der Tag zum Vlan06 ebenso fehlt dieser an Port23. Somit bekommt der Access point logischerweise nichts geliefert.
Testen musst du das gleiche auch an Port 3 der Fritz ob diese auch auf Vlan06 getaggt werden muss/kann.
FrankHe
Team NETGEAR
- Matthias20111Mar 14, 2019Tutor
Hallo,
es funktioniert alles per Kabel in allen VLANs. Es werden von jedem DHCP- Server die korrekten IPs vergeben. Ich komme von überall ins Internet. Die default route 0.0.0.0 geht zur FritzBox 192.168.178.1.
Den Port 23, 24 habe ich nicht in den VLANs 06,11,13 drin. Die beiden Ports habe ich icht zugewiesen, sind also noch im default VLAN01. Den brauche ich da ja auch nicht bzw. es funktioniert auch ohne, also habe ich hier nicht zu viel freigegeben.
Zu deiner Aussage"Wenn nicht, fehlt auf Port 24 der Tag zum Vlan06 ebenso fehlt dieser an Port23. Somit bekommt der Access point logischerweise nichts geliefert."
Kann ich denn einen Port an mehrere VLANs binden? Denn ich müsste dann ja den Port 23, also mein WlanPort, in jedem VLAN mitführen?
Mein Problem ist wie binde ich einen AccessPoint mit Vlan IDs in das bestehende System ein.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
