Matthias20111
Dec 19, 2021Tutor
Zwei M4100-26G verbinden
Hallo zusammen,
ich habe zwei ProSafe 4100-26G Switche und möchte diese gerne verbinden. Wenn ich diese mit einem einfachen LAN-Kabel verbinde, habe ich das Problem mit dem Durchsatz. Hier bieten sich ggf. LWL-Kabel an? Was müsste ich wo einrichten, damit eine schnelle Verbindung möglich wird?
Gruß Matthias
Hallo Matthias20111,
wenn Du sechs freie Ports auf jedem Switch zur Verfügung hast, empfehle ich Dir, diese für das LAG zu benutzen. Das ganze LAG wird dann zu "einem Port".
Den VLAN-Routing brauchst Du dann nur auf dem ersten Switch zu konfigurieren. Zwischen den beiden Switches brauchst Du einen Trunk einzurichten (innerhalb des LAGs). Der erste Switch muss dann eine default Route zur Router-Adresse beinhalten. Auf dem Router benötigt man eine statische Route zu jedem auf dem Switch erstellten VLAN zu erstellen.
Wenn diese Anleitung für Dich zu allgemein oder zu kompliziert zu sein scheint, wende Dich bitte direkt an den Support, der Dir gerne dabei hilft.
Ich wünsche Dir einen schönen Tag!
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- SWLGLuminary
Hallo Matthias20111!
1. Was meinst du genau mit «Problemen mit Durchsatz»?
2. Hast du schon versucht, eine LAG (Link Aggregation Group) einzurichten (S. 195 ff.)?
https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/M4100/M4100_UM_2apr15.pdf
MfG
SWLG
Hallo,
wenn ich ein Netzwerkkabel vom ersten Switch an den zweiten Switch anschließe, dann bin ich ja mit den zweiten 26 Ports auf die 1GBit begrenzt. Daher müsste ich die Verbindung bündeln mit 4 Kabeln und da kommt LAG ins Spiel. Leider ist das Handbuch auf englisch, so dass ich damit nichts anfangen kann. An meinem ersten Switch habe ich noch 6 RJ45-Buchsen frei, die ich zum Verbinden und Bündeln nehmen könnte, wenn das geht. Hier bräcuhte ich kurz Unterstützung was man beim LAG alles einstellöen muss, damit der Traffic vom zweiten Switch über den ersten Switch zu dessen angeschlossene Rechner/NAS/Proxmox-Server/... und dann noch zur Fritz!Box geleitet wird.
Gruß Matthias- DamianMNETGEAR Moderator
kannst Du mir bitte noch mitteilen, ob Deine FritzBox die VLANs unterstützt?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Ich wäre Dir dankbar, wenn Du die Fragen von SWLG beantworten sowie mir eine Skizze von Deiner Netzwerk-Topologie (als Anhang) schicken würdest.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
