SionSavior
Feb 28, 2018Aspirant
Netgear gs108ev3 Internet Probleme
Hallo, ich bin neu in dieser Community allerdings habe ich gleich ein Problem. Ich habe mir zum Testen und einrichten meines Netzwerkes ein Switch gekauft. Ein Netgear GS108ev3 8 Port Switch. ...
Slas
Mar 01, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo SionSavior,
Gemäß Deiner Beschreibung sollte das Problem nach dem Ausschalten der Flow Control gelöst werden.
Welche Firmware Version
Wie weit ist der Switch vom Router entfernt?
Hast Du bereits andere LAN Kabel ausprobiert?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
SionSavior
Mar 02, 2018Aspirant
Also ich nutze nach meines wissens die neuste Firmware. 2.0.12 oder so. ( hab das gerade nicht im Kopf)
Wie ich bereits geschrieben habe ist FlowControl gar nicht Aktiviert.
Zumindest steht dort Flow Control = Disable
Der Switch ist vom Router mit einem 15 Meter CAT 7 Kabel Angeschlossen.
Hab auch das Kabel einmal getausch gegen ein Cat5 Patch kabel. Gleiche Phänomen
- SlasMar 02, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo SionSavior,
genau deshalb habe ich erwähnt, dass das Ausschalten dieser Option helfen sollte und in Deinem Fall besteht das Problem jedoch weiterhin.
Die Firmware Version 2.00.12 ist auf dem neuesten Stand, und Du hast schon alle Optionen deaktiviert, die möglicherweise stören könnten.
Ich empfehle somit, den Switch auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und mit verschiedenen Kabeln zu testen.Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SionSaviorMar 02, 2018Aspirant
Huhu,
ich entschuldige mich das ich das:
falsch verstanden habe.
Ich hatte bereits den Switch direkt auf die Werkseinstellungen zurückgestellt (vor ein paar Tagen). Selbstverständlich werde ich das noch einmal testen.
Bisher habe ich also folgende Lösungsansätze versucht:
- Switch konfigurieren
- Zurücksetzten des Switches
- Verschiedene Ports getestet
- 3 Verschiedene Kabel getestet ( 1 Neuer Cat7 Kabel) (2x Cat5 Kabel)
- Flow Control ist Disabled ( vlt sollte ich das mal Enablen)
Ich werde erst einmal den Switch zurücksetzten und von 0 beginnen.
Hallo SionSavior,
ich weiß, dass dies ein wenig seltsam klingt, aber Du könntest noch überprüfen, ob sich das Problem mit einer 100Mbps Port Geschwindigkeit wiederholt.
Grüße
Slas
- Apr 12, 2023Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
