TheBluvoDude
Feb 15, 2023Aspirant
Netgear M4300 - Upgrade Firmware im Stack
Hallo zusammen, da ich vor der Aufgabe stehe, zwei M4300, die im Stack arbeiten, ein Firmware Update durchzuführen, habe ich dazu ein paar Fragen. Ich würde gerne so ausfallsicher wie es geht...
Wojciech_K
Mar 17, 2023NETGEAR Moderator
Hallo TheBluvoDude ,
willkommen in der NETGEAR Community.
1.1. Welche Firmware ist auf den Switches jetzt installiert?
1.2. Hast du Konfiguration gespeichert? Maintenance > Save Config > Save Configuration > Apply
2. Wenn der Aktualisierungsvorgang gestartet worden ist, wird der Stack automatisch neustarten, weil er den Stack-Master und Stack-Mitglieder neu auswählen muss.
3.1. Du kannst manuell Stack-Mitglieder einzeln nacheinander aktualisieren. Ich würde empfehlen, das inaktive Image des Stack-Mitglieds zuerst aktualisieren.
3.2. Das inaktive Image des Stack-Masters sollst du am Ende aktualisieren.
3.3. Wenn das Image mit der neuen Firmware-Version aktiviert wird, muss jeder Stack-Mitglied neustarten.
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
- Wojciech_KMar 20, 2023NETGEAR Moderator
Hallo TheBluvoDude !
Brauchtest du weitere Unterstützung?
WojciechKrz
NETGEAR Team- TheBluvoDudeMar 21, 2023Aspirant
Danke für die Ausführliche Antwort.
Also habe ich das richtig verstanden, ich kann so vorgehen:
-Konfig Sichern
-Firmware auf Slave Switch zuerst auf dem inaktiven Image einspielen (kein automatischer reboot.)
-Firmware auf Main Switch einspielen auf dem inaktiven Image (kein automatischer reboot.)
-Manueller reboot der Slave, durch aktiveren des inaktiven Images?
-Manueller reboot des Main Switches, durch aktivieren des inaktiven Images?So sollte es zu keinem Ausfall kommen, richtig?
- Wojciech_KMar 21, 2023NETGEAR Moderator
Hallo TheBluvoDude!
In der Tat sollte es so ablaufen.
WojciechKrz
NETGEAR Team- Wojciech_KMar 27, 2023NETGEAR Moderator
Hallo TheBluvoDude!
ich nehme an, die Sache ist klar, ich schließe also den Faden jetzt.
WojciechKrz
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
