Eyeflash
Dec 04, 2022Aspirant
Netgear Switch GS305: Ausgänge funktionieren nicht?
Guten Tag Ich habe einen Switch GS305 5Port in meinem normalen Home LAN eingebunden. Wir haben in einem Zimmer nur einen Internetanschluss. Von da gehe ich mit dem Netzwerkkabel auf den Switch u...
schumaku
Dec 04, 2022Guru - Experienced User
Liest ich als ob dieser eine Internet-Anschluss nur ein Gerät (eine MAC Adresse) bedienen kann, Beispielsweise beim direkten Anschluss an ein einfches Kabel-Modem, in Ermangelung eines NAT Routers, welcher den Betrieb eine LAN mit einem privaten IP Subnetzwerk ermöglicht.
Der einfache GS305 hat keine Konfigurations-Möglichkeiten, so also auch kein Management-Interface und kann so auch nicht mit einer Utilitiy. gefunden werden. Vergleiche zB mit https://www.netgear.com/support/product/GS305v2.aspx
Wie genau ist das Home LAN denn aufgebaut? Womit ist der GS305 denn genau verbunden?
Eyeflash
Ich bin leider zu wenig versiert in der Netzwerktechnik, um da eine klare Beschreibung des LAN Netzwerkes abgeben zu können. x)
Normale Mietwohnung, 1 x RJ45 Internetanschluss im Zimmer. Möchte in dem Zimmer einfach gerne zwei Laptops fest erschliessen.
Aber ja, dann klingt das so, als ob der Anschluss im Zimmer selbst nur für ein Gerät ausgelegt ist?
Gibt es dann eine Möglichkeit, diesen Anschluss zu splitten, damit ich zwei Geräte fest anschliessen kann?
- schumakuDec 04, 2022Guru - Experienced User
Woher kommt den dieser Anschluss? Die Antwort "aus der Wand" hilft allerdings nicht wirklich weiter. Woher kommt denn das Internet? Welcher Provider?
Grundsätzlich ist der Einsatz eine Switches zu diesm Zweck schon richtig.
- EyeflashDec 05, 2022Aspirant
Swisscom (Schweiz), Hausanschluss.
- TilmanSDec 07, 2022Administrator
Hallo Eyeflash,
willkommen in der NETGEAR Community und vielen Dank für deinen Beitrag.
Ist es dir möglich, uns weitere Informationen zum Aufbau des Heimnetzwerkes zukommen zu lassen?
Kannst du bestätigen, ob sich vor dem Switch eventuell ein Router bzw. eine Modem-Router-Kombination befindet?
Wir freuen uns darauf, wieder von dir zu hören und helfen dir gerne weiter.
Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
