RMdeWit
Nov 13, 2019Aspirant
Redundanter Uplink erzeugt Loop
Hallo,
wir haben vier Netgear M4300-24X im Einsatz.
Jeweils zwei davon als Stack miteinander verbunden.
Beide Switch-Stacks sind per SFP+-Port miteinander verbunden und diese Ports als LAG konfiguriert.
Soweit funktioniert alles.
Jetzt möchten wir für ein NAS-Heartbeat eine dedizierte Glasfaser nutzen, also auch in den Switchen dafür dedizierte SFP+-Ports.
Sobald wir allerdings eines der Kabel für dieses zweite LAG anschließen, wird dieses als „Alternate / Discarding“ angezeigt, da es aus physischer Sicht natürlich einen Loop darstellt.
Das Anlegen eines VLANs um diese „Uplinks“ (LAG 1 allgemeiner Uplink, LAG 2 Heartbeat-Uplink) voneinander zu trennen hat uns bisher keinen Erfolg gebracht.
Was müssen wir machen, um den Switchen klar zu machen, dass über diese Verbindung keine Schleife erzeugt wird, aufgrund der VLAN-Trennung?
Bzw. ist das überhaupt möglich?
Vielen Dank für die Antworten und Tipps
- CarinaFrNETGEAR Employee Retired
Hallo @ RMdeWit
willkommen in der NETGEAR Community.
Sind beide Switches sowohl über ein Stacking Kabel als auch über SFP+ miteinander verbunden? Man kann entweder eine Stack Verbindung oder SFP+ aufbauen.
Könntest Du bitte Deine Netzwerktopologie genauer beschrieben? (am besten zeichnen, wie die Geräte miteinander verbunden sind, über welchen Port usw.)
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community- RMdeWitAspirant
Hallo CarinaFr,
Blaue Kabel: Stack-Verbindung zwischen den Switchen
Rote Kabel: Uplink zwischen den Stacks als LAG über SFP+-Ports
Grüne Kabel: gewünschter dedizierter Uplink zwischen den Stacks für einen Heartbeat, ebenfalls als LAG
Sobald eines der grünen Kabel eingesteckt wird, wird diese Verbindung als Loop erkannt, auf „Alternate“ gesetzt und der Datenverkehr verworfen („Discarded“).
Obwohl dies verschiedene VLANs sind, die sich nicht überlappen.
VLAN 1 läuft nicht über die grünen Kabel und VLAN 2 läuft nur über die grünen Kabel.
Abbildung: Netgear Topologie.
Freundliche Grüße
Thomas Ewald
R+M de Wit
Hallo RMdeWit
vielen Dank für die Netzwerktopologie!
Was hier noch unklar ist: welche Ports genau werden für die Link Aggregation mit dem NAS verwendet?
Du könntest es auch ein bisschen anders verbinden d.h. Stacking mit allen 4 Switches einrichten.
Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
