Simon987
Mar 04, 2019Tutor
Router freezes on connecting JGS524Ev2 // JGS524Ev2 bringt router zum abstürzen
Hallo Community,
mein Problem kurz geschildert:
Wenn ich meinen "JGS524Ev2 Switch" mit meinem Router verbinde, stürzt der Router nach einiger Zeit ab. Ist der Switch nicht verbunden, treten a...
- Mar 05, 2019
Hallo FrankHe,
leider sehe ich gerade, das mein Post von gestern nicht da ist.
Derzeit läuft mein Netzwerk stabil. Die einzige Änderung die ich hierfür getätigt habe,
war das meine beiden Switches jetzt kaskadiert und nicht parallel am Router hängen.
Die Frage nach dem "Warum" bleibt wohl ungeklärt.
Falls ich nochmal etwas raus finde, werde ich es noch posten.
Viele Grüße
Simon
FrankHe
Mar 04, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo Simon987,
willkommen in der Netgear Community.
Folgendes Vorgehen würde ich jetzt versuchen.
Switch auf Werkseinstellungen zurück setzen.
Dem Switch vom Router DHCP eine IP zuweisen lassen, keine Gerätegebundene erstmal.
Den Switch dann verbinden und den PC an den Switch hängen.
Dann testen und bei Bedarf wieder hier melden.
P.S. Gibt der Router ein Log File aus, indem wir evtl. Hinweise finden warum er den Dienst einstellt?
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
- Simon987Mar 04, 2019Tutor
Hallo FrankHe,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider hat diese Vorgehensweise auch nicht zum erfolg geführt.
Unten habe ich einen Auszug aus dem Log hinzugefügt. Ich hoffe das ich den richtigen Zeitpunkt erwischt habe und keine wichtigen Meldungen entfernt habe.
Meine Erkenntnisse bisher:
- Der Router ist nicht komplett tot. Das Routing zwischen zwei Ethernet-Port und die Syslog-Ausgabe funktionieren auch weiterhin. Daher ist es etwas schwierig die richtige Position im Log zu finden.
- laut bintec (http://faq.bintec-elmeg.com/index.php/bintec_RS353jw_-_Hinweise_zum_Deaktivieren_des_internen_ADSL-/VDSL-Modems) sollte man bei der Nutzung eines externen Modems das interne Modem noch abschalten. Dies habe ich in der Konfiguration des Routers noch angepasst.
Werde dann morgen testen ob die Abschaltung des Router-internen Modems geholfen hat.
Viele Grüße
Simon
<135>1 2019-03-04T22:09:23.609803+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:12 2019 ATM: vdsl3-0: STATE IDLE - SILENT
<135>1 2019-03-04T22:09:23.609983+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:12 2019 ATM: vdsl3-0: autoboot status RUNNING
<135>1 2019-03-04T22:09:24.376885+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:13 2019 INET: new session, 192.168.2.132:49830->224.0.0.252:5355 prot: 17 parent: false
<135>1 2019-03-04T22:09:24.376885+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:13 2019 INET: SIF: Accept [39000000:192.168.2.132:49830] -> [1:224.0.0.252:5355] :17
<135>1 2019-03-04T22:09:24.547435+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:13 2019 INET: new session, 192.168.2.132:58087->239.255.255.250:3702 prot: 17 parent: false
<135>1 2019-03-04T22:09:24.547695+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:13 2019 INET: SIF: Accept [39000000:192.168.2.132:58087] -> [1:239.255.255.250:3702] :17
<134>1 2019-03-04T22:09:24.855717+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:13 2019 INET: NAT: denied incoming session on ifc 30010001 prot 6 XXX.XXX.XXX.XXX:23 <- 94.51.1.238:37641
<134>1 2019-03-04T22:09:26.292240+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:15 2019 ACCT: INET: 04.03.2019 21:08:51 0 17 192.168.2.132:60375/39000000 -> 192.168.2.1:53/0 1 61 1 147 [377]
<135>1 2019-03-04T22:09:26.609849+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:15 2019 ATM: vdsl3-0: STATE HANDSHAKE
<135>1 2019-03-04T22:09:26.845324+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:15 2019 INET: new session, 192.168.2.132:51496->224.0.0.252:5355 prot: 17 parent: false
<135>1 2019-03-04T22:09:26.845324+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:15 2019 INET: SIF: Accept [39000000:192.168.2.132:51496] -> [1:224.0.0.252:5355] :17
<135>1 2019-03-04T22:09:26.969634+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:16 2019 INET: new session, 192.168.2.132:61566->224.0.0.252:5355 prot: 17 parent: false
<135>1 2019-03-04T22:09:26.969889+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:16 2019 INET: SIF: Accept [39000000:192.168.2.132:61566] -> [1:224.0.0.252:5355] :17
<135>1 2019-03-04T22:09:27.602271+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:16 2019 WTP: 00:09:4F:80:8A:B8: timeout STATISTICS_TIMER (0)
<135>1 2019-03-04T22:09:27.602271+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:16 2019 WTP: 00:09:4F:80:8A:B8: Sending Statistics!
<135>1 2019-03-04T22:09:27.927246+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:17 2019 ATM: vdsl3-0: STATE LOADED - ORDERLY SHUTDOWN
<135>1 2019-03-04T22:09:27.927246+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:17 2019 ATM: vdsl3-0: STATE LOADED - EXCEPTION
<135>1 2019-03-04T22:09:27.927655+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:17 2019 ATM: vdsl3-0: line init failure COMMUNICATION_PROBLEM (3) CL Msg timeout (9)
<135>1 2019-03-04T22:09:28.026364+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:17 2019 ATM: msg 'vdsl3-0: line init failure COMMUNICATION_PROBLEM (3) CL Msg timeout (9)' repeated 1 times
<134>1 2019-03-04T22:09:28.246425+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:17 2019 INET: NAT: denied incoming session on ifc 30010001 prot 6 XXX.XXX.XXX.XXX:56113 <- 193.32.161.50:41580
<135>1 2019-03-04T22:09:28.935691+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:18 2019 ATM: vdsl3-0: STATE LOADED
<135>1 2019-03-04T22:09:28.935779+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:18 2019 ATM: vdsl3-0: autoboot status FW_WAIT
<135>1 2019-03-04T22:09:29.291729+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:18 2019 INET: NAT: delete session on ifc 1040004 prot 17 0.0.0.0:68/0.0.0.0:68 <-> 255.255.255.255:67
<135>1 2019-03-04T22:09:29.575575+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:18 2019 INET: new session, 192.168.2.132:64004->224.0.0.252:5355 prot: 17 parent: false
<135>1 2019-03-04T22:09:29.575575+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:18 2019 INET: SIF: Accept [39000000:192.168.2.132:64004] -> [1:224.0.0.252:5355] :17
<135>1 2019-03-04T22:09:30.650263+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:19 2019 ATM: vdsl3-0: STATE IDLE - REQUEST
<135>1 2019-03-04T22:09:30.674162+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:19 2019 ATM: vdsl3-0: download VDSL firmware VRX-VDSLi.vrx V5.7.9.11.0.7 OK
<135>1 2019-03-04T22:09:30.682894+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:19 2019 ATM: vdsl3-0: autoboot status RUNNING
<135>1 2019-03-04T22:09:31.682285+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:20 2019 ATM: vdsl3-0: STATE IDLE
<135>1 2019-03-04T22:09:31.698348+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:20 2019 ATM: vdsl3-0: autoboot status LINK_ACTIVATE_WAIT
<135>1 2019-03-04T22:09:31.698590+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:20 2019 ATM: vdsl3-0: STATE IDLE
<135>1 2019-03-04T22:09:32.682296+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:21 2019 ATM: vdsl3-0: STATE IDLE - SILENT
<135>1 2019-03-04T22:09:32.682296+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:21 2019 ATM: vdsl3-0: autoboot status RUNNING
<135>1 2019-03-04T22:09:33.292614+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:22 2019 INET: TIMEOUT Session expired: 192.168.2.15:1900->239.255.255.250:1900 prot=17
<135>1 2019-03-04T22:09:33.294102+01:00 Mon Mar - - - Mar 4 22:09:22 2019 INET: destroy session, 192.168.2.15:1900->239.255.255.250:1900 prot: 17 - Simon987Mar 05, 2019Tutor
Hallo FrankHe,
Viele Grüße
Simon
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
