Janrot's avatar
Janrot
Guide
Sep 08, 2018
S3300: stacking und vmware
Hallo!
Ich habe mehrere Fragen zum Switch S3300:
- Ist es zulässig, drei Switches im Ring zusammenzuschalten über die 10Gbit-Ports, ohne sie zu stacken?
- Ist es dann möglich, ausgehend von dieser Ring-Schaltung die Stacking-Installation vorzunehmen?
- Wenn ich die Stacking-Installation vornehme, werden dann die Einstellungen der einzelnen Switches (z.B. VLAN oder LAG) beibehalten?
- Ich habe 2 vmware-Hosts: A mit virtuellen Netzwerkkarten A1, A2, A3
Host B mit Netzwerkkarten B1, B2 und B3
ein Switch 1 mit Ports S1_1, S1_2 und S1_3
ein Switch 2 mit Ports S2_1, S2_2 und S2_3
Kann ich nun folgende Verbindungen schalten:
A1 - S1_1
A2 - S1_2
A3 - S2_1
B1 - S1_2
B2 - S2_2
B3 - S2_3
Ist das zulässig, sinnvoll oder problematisch? Auf was muss ich achten? Hat es einen Einfluss, ob die Switche einfach verbunden oder gestackt sind?
Vielen Dank!
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Janrot,
    Zusammenschalten von Switch Ports in Ring (ohne Stacking) würde eine Netzwerkschleife (loop) erstellen und das Netzwerk lahmlegen.
    Ring Topologie kannst du sicher mit Stacking und den dedizierten 10G Kupferports oder SFP + Ports anwenden. Die dedizierten Ports können unter Stack-port Configuration entweder als Ethernet-Ports oder Stacking-Links konfiguriert werden. Alle Switches müssen die gleiche Firmware Version haben um einen Stack zu erstellen. Nur einer der Switches wird zum Stack-Master ausgewählt. Ein Stack ist somit eine Sammlung von Switches, in denen ein Switch (Stack-Master) den Betrieb aller Switches (Stack-Mitglieder) steuert.
    Wenn, du die Stack-Technologie im Netzwerk verwenden möchtest, dann würde ich sagen, dass es besser wäre, die gewünschte Konfiguration durchzuführen, wenn der Stack komplett und einsatzbereit ist.
    Alle Stack-Mitglieder übernehmen die Konfiguration basierend auf dem Stack-Master.
    Alle Stack-Mitglieder speichern eine Kopie der Konfigurationseinstellungen. Wenn ein Stack-Master nicht mehr verfügbar ist, wird ein von den Stack-Mitgliedern die Rolle des Stack-Masters übernehmen und mit der gespeicherten Konfigurationsdateien arbeiten.
    Wenn dein Server über mehr als einen Netzwerkadapter verfügt, dann ist es möglich den Server mit verschiedenen Ports in einem Stack zu verbinden oder z. B. einen LAG erstellen.
    Im Benutzerhandbuch findest Du Schritte, die zum Erstellen eines Stacks erforderlich sind.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
    • Janrot's avatar
      Janrot
      Guide
      Hallo Slas, danke für deine Antwort.
      Ich habe die Switches ungestackt im Ring geschalten, aber keinerlei Fehler, weder auf den Switches, noch im Netzwerk.
      Ich habe schon etliche Einrichtungen auf den Switches gemacht und würde die Einstellungen nicht gerne verlieren, wenn ich das Stacking aufbaue. Gehen die wirklich verloren, außer der IP-Adresse natürlich?
      Grüße
    • Slas's avatar
      Slas
      Hallo @Janrot,
      wahrscheinlich ist STP aktiviert und hat den Loop getrennt.
      Am besten frage direkt bei dem Support nach um sicher zu sein.
      Generell können Switches vor dem Verbinden mit dem Stack vorkonfigurieren werden.
      Dies betrifft meistens solche Einstellungen wie die Unit ID, Switch-Typ oder Ports.
      Grüße
      Slas
      • Janrot's avatar
        Janrot
        Guide
        Hi!
        Ja, STP war aktiviert. Nun schließt sich eine weitere Frage an:
        Wir haben mehrere S3300-Switches. Können wir die S3300 mit den Ports 51 und 52 linken und gleichzeitig die anderen 10GBit-Ports 49 und 50 frei verwenden z.B. zur Anbindung von Servern?
        Ist das abhängig davon, ob diese Switches in einem Stack zusammengeschaltet sind?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
