Argoshg
Mar 22, 2018Tutor
Streaming Switch GS808E-100PES nicht erreichbar
Hallo zusammmen,
ich kann meinen Streaming Switch GS808E-100PES nicht erreichen.
habe alles so angeschlossen siehe Anleitung.
Der Switch tut was er soll, aber die Konfiseite ist nicht zuereichen.
-konnte auch per ip Scanner nichts finden!
-das zurücksetzen per kleinen Druckknopf, Rückseite sec, brachte nur einen Neustart, sonst Nixs.
+über Netzwerk sind nur die angeschlossen Rechner und die Fritz Box 7490 zufinden( Rechner Win 7)
+was mich irritiert, die blauen portanzeigen leuchten so wie sie sollen, aber sie flackern. !?
+Aufruf über die spezielle ip brauchte auch nichts.
+wie gesagt Internet und co. Geht , nur kein Zugriff auf die Konfiseite, und das flackern irritiert mich.
jemand eine Idee?
Hallo Argoshg,
der Rechner und der Switch müssen sich im gleichen IP Subnetz befinden.
Geben dem PC eine feste IP Adresse aus dem Switch Bereich z. B. 192.168.0.100, Maske 255.255.255.0, Gateway ist in dem Fall nicht nötig,
Um dies zu tun gehe unter Netzwerkverbindungen - Ethernet - öffne die Eigenschaften der LAN Karte, klicke auf TCP/IPV4 und Eigenschaften.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo Argoshg,
Blinkende Port LEDs bedeutet, dass eine Datenübertragung im Netzwerk stattfinden.
Hast Du versucht den Switch mit dem Discovery Tool zu finden?
Wenn das nicht funktioniert und die aktuelle Switch IP unbekannt bleibt, dann trenne den Router vom Switch und führe einen Reset durch.
Danach gebe dem Rechner eine feste IP Adresse aus dem IP Bereich des Switches z. B. 192.168.0.20.
Die Standard-IP-Adresse des Switches ist 192.168.0.239.Gebe Switch IP in den Webbrowser ein um die Konfigurationsseite zu erreichen.
Diese Methode wurde im User Manual auf der Seite 18 beschrieben
Hier findest Du die zusätzlichen Schritte die Dir weiterhelfen sollten.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- ArgoshgTutor
Hi,
danke für die Antwort.
betreibe den Switch an einer Fritz Box.
die nützt ja den ip Bereich 192.168.178.20 -200
musst ich dort die ip 4 Adressen anpassen?!
bin da Laie Punkto Netzwerk, habe auch Angst das ich nicht mehr auf meine Fritz Box komme!
was muss ich dort anpassen!?
wenn es geht detailliert !
danke!!!
Hallo Argoshg,
am Fritz Box musst Du soweit nichts ändern.
Wenn Du die Switch-Einstellungen konfigurieren möchtest, müssen wir die aktuelle IP-Adresse herausfinden.Es gibt einige Methoden um dies zu tun, aber das Discovery Tool sollte ausreichen.
Hast Du schon versucht das Tool zu installieren und damit versuchen den Switch zu finden?
Grüße
Slas
Hallo Slas,
Danke für Deine Message!
der Switch konnte mit dem Tool gefunden werden!
192.168.0.239
Schon mal ein schritt weiter!
Nur die Seite öffnet nicht!!!
Idee??
ein neustart brachte nixs, auch ein neustart über den Resetknopf Rückseite brachte nichts,
Immer er funktioniert ;-)
Gruß Argo
Hallo Argoshg,
Grüße
Slas
Danke für die super schnelle und Kompetente Hilfe!
Aber ist schon was für Fortgeschrittene!
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
