Timo89's avatar
Timo89
Guide
Jan 03, 2021
Verbindungssabrüche FritzBox 7530AX -> JGS524PE
Hallo liebe Community,
wir sind vor kurzem in unser Eigenheim gezogen und ich habe mich um die Netzwerkgestlatung gekümmert (bin relativ neu auf diesem Gebiet).
Das Netzwerk sieht wie folgt aus:
Fritzbox 7530 AX -> NetGear Switch JGS524PE -> WAX610 (alles Ergeschoss)
                             -> NetGear Switch JGS524PE -> WAX610 (alles Obergeschoss)
Den Geräten habe ich jeweils eine feste IP zugeordnet. Die Einstellung der Switches habe ich hier einem anderen Thread entnommen und sehen wie folgt aus:
DHCP Modus: Deaktiviert
Loop Erkennung: Deaktiviert
Broadcast-Weiterleitung: Dynamisch
Energiesparmodus: Deaktiviert
Snooping Status: Aktiviert
IGMPv3-IP Header: Aktiviert
Unbekannte Multicast-Adresse blockieren: Aktiviert
VLAN: Deaktiviert
QoS-Modus: 802.1p-basiert
Broadcast-Filterung: Deaktiviert
Anbieter: Telekom, 50Mbit Leitung inkl. Magenta TV (Receiver zu Testzwecken bereits vom System genommen -> ohne Änderung)
Problem: Immer wiederkehrende minimal Verbindungsabbrüche in unterschiedlichen Abständen (meist alle ca. 15 oder 30 min)
Die Verbindungsabbrüche machen sich dadurch bemerkbar, dass ich beruflich auf eine VPN Verbindung angewiesen bin und diese kurz die Verbindung verliert und fast zeitgleich neu herstellt. Auch auf dem Handy kommt es vor, dass Internetseiten nicht laden für einen kurzen Zeitraum. Probleme beim Streamen von Netflix / Amazon Prime / Sky / MagentaTV führen zu keinerlei Problemen.
Da ich relativ unerfahren auf dem Gebiet der Netzwerkeinrichtung bin, hoffe ich, dass mir hier geholfen werden kann.
Ich hoffe alle relevanten Informationen angegeben zu haben. Falls zusätzliche angaben benötigt werden, meldet Euch sehr gerne.
Vielen Dank vorab und beste Grüße
  • Edit:
    Es sind auf allen Geräten die neuesten Firmware Versionen installiert.
    Testweise habe ich nur noch die folgende Installation geprüft: FritzBox -> Switch UG -> Laptop (Rest wurde abgeschaltet). Aber auch hier keine Abhilfe.
  • Edit2:
    Nun habe ich als letzten Test den alten Speedport Smart 3 (Eigengerät der Telekom) angeschlossen und die FritzBox 7530 AX vom Netz genommen. Damit scheint es nach jetzigem Stand zu laufen.
    Nun stellt sich mir die Frage, ob ich in der FritzBox irgendeine Einstellung vornehmen muss oder ob es am Gerät selbst liegt. Gibt es Eurerseits Ideen / Lösungsvorschläge? Ich werde mich im Laufe des Vormittags in jedem Fall nochmal melden und berichten, ob der Speedport Smart 3 auf Dauer Abhilfe schaffen konnte.
    • DamianM's avatar
      DamianM
      NETGEAR Moderator
      Hallo Timo89,
      Wenn ich Dich richtig verstanden habe, funktioniert der Magenta TV mit dem Speedport Smart 3 auch dann, wenn es durch die Switches läuft?
      Hast Du versucht, den Magenta TV direkt mit der FritzBox 7530AX zu testen?
      Hast Du versucht, die Ports von FritzBox fest z.B. auf 100Mbit/s einzustellen?
      Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
      Freundliche Grüße,
      DamianM
      NETGEAR Team
      • Timo89's avatar
        Timo89
        Guide
        Hallo DamianM
        vielen dank für Deine Rückmeldung und entschuldige meine späte Antwort.
        Genau. Am Magenta TV sind grds. keine Probleme zu erkennen. Diese beschränken sich vielmehr auf meine VPN Verbindung zum Firmennetz sowie den Websiten-Aufbau am Handy. Alle Streamingdienste laufen mehr oder weniger ohne Probleme. Den Magenta TV habe ich auch nur erwähnt, da ich häufiger bei meinen Recherchen auf Probleme zwischen Switches und Magenta TV (Multicast) gestoßen bin. Dies scheint aber in meinem Fall nicht die Fehlerquelle zu sein.
        Den Magenta TV habe ich daher auch nicht direkt mit der FritzBox verbunden.
        Die Ports sind alle auf 100Mbit/s eingestellt.
        In der Zwischenzeit habe ich im TelekomHilft-Forum vermutlich den entscheidenden Hinweis erhalten. Es scheint als hätten die aktuellen Firmwares 2.20 und 2.21 der FritzBox Probleme mit den DSL Treibern (Nokia Broadcomm / Huawei Broadcomm; hoffentlich korrekt geschrieben). Daher wird empfohlen auf ältere FW zu gehen. Dies im Fall der recht neuen FritzBox 7530 AX leider nicht möglich. Als Workaround nutze ich nun erstmal den Speedport Smart 3 von der Telekom. Auf diese Weise läuft das gesamte Netzwerk inkl. der 2 Switches und 2 Access Points reibungslos.
        Sollte ich eine finale Lösung zum Thema mit der FritzBox erhalten, gebe ich hier nochmal Feedback. Möglicherweise ist das Ganze auch für andere User hilfreich.
        Beste Grüße und einen schönen Abend!
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
