sinus23
Feb 17, 2019Aspirant
Zwei JGS524Ev2 via LAG
Hallo Community,
wegen Redudanz möchte ich gerne beide JGS524Ev2 (Firmware 2.6.0.24) einen LAG.
Wie folgt habe ich folgende Einstellung unternommen:
Switch 1: LAG1 Port 23,24
Switch 2: LAG1 Port 21,22
Sobald ich die zweite Leitung aufschalte bekomme ich eine schleife (Loop-Erkennung aktiv).
Da dachte ich mir, müsste bei LAG1 noch den Administrativenmodus aktieren nur dann bekomme ich den Hinweis:
Alle LAG-Mitglieder müssen mit derselben Geschwindigkeit, demselben Duplex-Modus, derselben Flow Control und demselben Verhandlungsmodus verbunden sein.
Weiß jemand was ich dort falsch macheAlle LAG-Mitglieder müssen mit derselben Geschwindigkeit, demselben Duplex-Modus, derselben Flow Control und demselben Verhandlungsmodus verbunden sein?
Beste Grüße
Stephan
Hallo sinus23
Danke für die Rückmeldung.
Ja der Admin Modus muss aktiv sein für ein LAG.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
- FrankHeNETGEAR Employee Retired
Hallo sinus23,
willkommen in der NETGEAR Community.
Da es eigentlich keine größeren Probleme beim LAG Setup auf diesen Switchen geben sollte. Siehe hier ab Seite 50, gehe ich aufgrund der Fehlermeldungen, davon aus, dass die Settings auf den verwendeten Ports nicht passen. Entweder wurde das Protokoll und/oder die Geschwindigkeit dort geändert.
Ich würde einen Factory Reset der beiden Switche empfehlen und dann nochmals das LAG aufzusetzen.
Sollten bereits viele Einstellungen gemacht worden sein, welche nach einem Reset weg wären, würde ich vorschlagen nur die Port Settings zu prüfen und/oder ggfs. andere Ports zu testen.
FrankHe
Team NETGEAR- sinus23Aspirant
Kann es vielleicht sein, das ein Zusammenhang mit dem VLAN (802.1Q) besteht. Habe derzeit 12 VLANs und die entsprechende Ports sind getaggt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
