DiWiHf
Dec 03, 2019Tutor
2 getrennte IP Bereiche über mehrere Switche
Hallo Community, ich möchte, um nicht zusätzlich verkabeln zu müssen, einen zweiten IP Bereich, abgeschirmt voneinander, durch mehrere Switche "tunneln". An der beigefügten Skizze lässt sich das...
- Dec 05, 2019
Hallo DiWiHf
Ja, mit der Stack Verbindung wäre die Konfiguration viel einfacher (nur eine TRUNK Verbindung zwischen dem Sophos und dem Switch ist erforderlich).
Hier gibt es eine Anleitung wie man es zwischen beiden Netgear Switchen einrichten kann:
https://kb.netgear.com/11673/How-do-I-setup-a-VLAN-trunk-link-between-two-NETGEAR-switches
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
CarinaFr
Dec 04, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo DiWiHf
willkommen in der NETGEAR Community.
Vielen Dank für die Topologie!
Unterstützt der Sophos UTM die Funktion 'Router on a Stick'? D.h. ist es möglich, auf diesem Gerät VLAN Tagging einzurichten so dass ein Trunk zwischen dem Sophos UTM und dem einen S3000 erstellt wird?
Freundliche Grüße,
CarinaFr
NETGEAR Community
DiWiHf
Dec 04, 2019Tutor
ja, das geht
- CarinaFrDec 04, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo DiWiHf
in diesem Fall kannst Du zwischen dem Sophos UTM und dem S3300 und zwischen allen Switchen eine TRUNK Verbindung einstellen (+ Tagged VLANs).
Zu den Endgeräten wie Kameras oder PCs kannst Du untagged VLANs einstellen + PVID.Freundliche Grüße
CarinaFr
NETGEAR Community- DiWiHfDec 04, 2019Tutor
Hallo CarinaFr,
eine Trunk-Verbindung macht man doch über die LAG Einstellung ?!
Die ist zur Zeit bei beiden VLAN's leer. Lediglich beim Default VLAN (ID1) steht alles auf "U"ntag.
Also käme auf die entprechenden Ports des jeweiligen VLAN's auch bei LAG jeweils ein "T"ag rein.
Noch eine andere Frage: macht es Sinn, die vier Switche als Stack zu konfigurieren ?
vg
Dirk
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
