pixel79's avatar
pixel79
Tutor
Aug 04, 2020
GC728X NDI Video Connection lost / GS 724T works...
Hallo,
wir haben festgestellt, dass es bei einem auf Werkseinstellung gesetztem GC728X keine sogenannte NDI Video-Verbindung zwischen zwei Computern zustande kommt. Mit einem alternativen Switch GS724T gibt es das Problem nicht.
Ideen, welche Einstellung das sein könnte? NDI arbeitet als Videostream unter Port 49152 bis 65535 als TCP.  Infos zu NDI gibt es unter www.ndi.tv
Beide Switche laufen mit Werkseinstellungen.
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo pixel79,
    Kannst Du mir bitte etwas mehr über dieses Problem erzählen?
    Deine zwei PCs können keine Verbindung miteinander herstellen. Kannst Du dann eine Fehlermeldung in einer Software sehen? Geht es nur um die lokale Verbindung oder über VPN? Welche Netzwerk-Funktionen benötigen Deine NDI-Tools?
    Freundliche Grüße
    DamianM
    NETGEAR Team
    • pixel79's avatar
      pixel79
      Tutor
      >Deine zwei PCs können keine Verbindung miteinander herstellen. Kannst Du dann >eine Fehlermeldung in einer Software sehen? Geht es nur um die lokale Verbindung >oder über VPN? Welche Netzwerk-Funktionen benötigen Deine NDI-Tools?
      Die PCs haben über den Switch eine Daten-Verbindung. Diese ist getestet und funktioniert. Das Gegenüber lässt sich per PING sehen.
      Per Portscanner sehe ich, dass der NDI-Sender die zuständigen Ports geöffnet hat. Das ganze alles Lokal und nur IPv4, nicht VPN.
      Die NDI-Tools bieten z.B. als Sender einen "Farbbalkengenerator" und als Empfänger einen "NDI Monitor". Fehlermeldungen / Logs gibt es leider nicht.
      • pixel79's avatar
        pixel79
        Tutor
        Dankeschön schon mal für alles, werde ich so versuchen.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
