GS105
Aug 22, 2018Guide
GS105Ev2 - wird in der Fritzbox 7590 meist als inaktiv angezeigt
Mein Switch GS105Ev2 - wird in der Fritzbox 7590 meist als inaktiv angezeigt, außer man macht eine Refresh bei DHCP Mode. Und auf dem Switch ist immer Traffic da das IPTV drüber läuft und bei den Tes...
GS105
Aug 23, 2018Guide
ja, der Switch hat eine feste IP in der Firtzbox
Slas
Aug 24, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo GS105
hast Du versucht den Switch mit anderen Port zu verbinden und die Fritzbox neu zu starten?
Ich vermute Du hast keinen anderen Router um dieses Verhalten zu testen?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- GS105Aug 24, 2018Guide
Noch ein paar Hinweise zu meinem Netzwerk,
der Switch hngt an einer FB 7490, diese ist ein Mesh-Repeater und ist mit dem Mesh-Master (FB7590) per Wlan verbunden.
Beider Fritzboxen haben eine aktuelle Inhaus OS von AVM, d.h es ist das aktuellste OS.
Durch die Mesh Funktion werden alle Netzwerk Geräte immer im Master angezeigt, egal an welchen Client dieser hängen.
In anderen Portalen im Internet wird berichtet, dass diese Verhalten des Netgear Switches öfters vorkommt. Die Lösung eines TS war dann auf einen Switch von Zyxel zu wechseln, ich möchte jedoch dem Problem auf den Grund gehen und bei dem GS 105E V2 bleiben.
ach ja, natürlcih habe ich die Fritzboxen neu durch gestartet, jedoch ohne Erfolg. Nur das "Refreshen" des Switch bringt für ca. 5 Min eine aktive Anzeige in der FB, alleine durch dieses Verhalten kann man erkennen, dass das Problem nicht auf Seite der Fritzboxen liegen kann.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
