HoratioCaine
Nov 22, 2016Aspirant
GS108Ev2 keine Firmware nach Firmware-Update
Hallo zusammen, ich habe durchgeführt: Firmware-Update V1.00.12 via Netzwerk ProSafe Plus Utility 2.2.30 verwendet Das Ergebnis nach Restart des Switch: Switch hat ganz andere IP-...
- Jan 20, 2017
Hallo tommytom79
überprüfe zu erst, ob die Switch IP in der Windows ARP Tabelle zu finden ist. Das kannst Du mit Command Line Befehl arp -a ausführen. Sollte die Switch IP fehlen, dann wird der Firmware Upgrade nicht funktionieren.
Du kannst die Switch IP mit arp -s IP und MAC Adresse manuell eintragen.
Beispiel:
arp -s 192.168.10.10 00-1d-71-83-6c-00
Du kannst die Eingabe auch mit anderen Befehl durchführen.
Mit "netsh" scheint der IP Eintrag auf einigen Windows Versionen besser zu funktionieren.
Du musst die Felder wie Name der LAN Karte, IP und MAC vom Switch anpassen. Hier ein Beispiel
netsh interface ipv4 add neighbors Local Area Connection 192.168.10.10 00-1d-71-83-6c-00
Danach sollte der Upgrade mit ProSafe Plus Utility funktionieren.
GrüßeSlas
NETGEAR Community Team
tommytom79
Jan 20, 2017Tutor
Hallo HoratioCaine!
Ich habe genau das gleiche Problem, nur mit dem GS105v2. Die Firmware habe ich direkt von Netgear runtergeladen und wollte ich über ProSafe Plus Utility installieren. Leider bricht er gleich nach 0 ab und ist nachher nicht mehr im ProSafe Plus Utility gelistet. Wenn ich nun über die Weboberfläche das Update machen will, funktioniert es ebenfalls nicht. Er will immer, dass ich das Update über TFTP installiere.
Kannst du mir bitte genau sagen, was du alles gemacht hast, dass du die Firmware erfolgreich installieren hast könnten? Die aktuelle Version von ProSafe Plus Utility habe ich auf meinem Win7 Rechner installiert.
Ich bedanke mich jetzt schon im vorhinein.
Slas
Jan 20, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo tommytom79
Beispiel:
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
