HoratioCaine
Nov 22, 2016Aspirant
GS108Ev2 keine Firmware nach Firmware-Update
Hallo zusammen, ich habe durchgeführt: Firmware-Update V1.00.12 via Netzwerk ProSafe Plus Utility 2.2.30 verwendet Das Ergebnis nach Restart des Switch: Switch hat ganz andere IP-...
- Jan 20, 2017
Hallo tommytom79
überprüfe zu erst, ob die Switch IP in der Windows ARP Tabelle zu finden ist. Das kannst Du mit Command Line Befehl arp -a ausführen. Sollte die Switch IP fehlen, dann wird der Firmware Upgrade nicht funktionieren.
Du kannst die Switch IP mit arp -s IP und MAC Adresse manuell eintragen.
Beispiel:
arp -s 192.168.10.10 00-1d-71-83-6c-00
Du kannst die Eingabe auch mit anderen Befehl durchführen.
Mit "netsh" scheint der IP Eintrag auf einigen Windows Versionen besser zu funktionieren.
Du musst die Felder wie Name der LAN Karte, IP und MAC vom Switch anpassen. Hier ein Beispiel
netsh interface ipv4 add neighbors Local Area Connection 192.168.10.10 00-1d-71-83-6c-00
Danach sollte der Upgrade mit ProSafe Plus Utility funktionieren.
GrüßeSlas
NETGEAR Community Team
tommytom79
Jan 20, 2017Tutor
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort. Leider funktioniert es mit dem Befehl arp nicht, es kommt immer eine Fehlermeldung:
ARP: Falsches Argument MAC-Adresse
Fehler beim Hinzufügen des ARP-Eintrags: Zugriff verweigert
Will es nun über die Weboberfläche machen, kommt immer folgendes:
Enter loader mode to upgrade firmware.
Dort müsste ich dann folgendes eingeben:
TFTP Server IP Address
Image File Name
Kannst du mir bitte nochmals helfen? Danke.
- tommytom79Jan 20, 2017Tutor
Was ich noch vergessen habe, die IP-Adresse und MAC-Adresse befinden sich in der ARP Tabelle.
Firmware Update funktioniert nun, weiß auch nicht warum.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
