ElSpe
Aug 28, 2021Aspirant
GS108Ev3 - Kein Zugang zur Konfiguration via VLAN-Trunk
Hallo, da ich eigentlich gute Erfahrungen mit Netgear-Switchen gemacht habe, hab ich einem Freund auch welche empfohlen. Ich verwende in einem ähnlichen Setup GS108EPP und GS116E, bei ihm sind es 3...
ElSpe
Sep 01, 2021Aspirant
Hallo, Damian,
das sollte etwa so aussehen wie im Anhang.
Das jedoch funktioniert auch soweit ich beurteilen kann gut.
Nur:
Wenn ich eins der Geräte im Netz via Webseite verwalten will, rufe ich die IP im Browser auf.
Das klappt bei allen Geräten die das unterstützen einwandfrei, egal wo ich bin (sofern ich mit in das richtige Netz einstecke).
Nur die GS108 sind da zickig: z.B. den unteren im Haupthaus kann ich nur administrieren, wenn ich auch im Haupthaus an ihm angesteckt bin (auch über WLAN über den dort angeschlossenen AP oder weitere passive Switche).
Vom Gästehaus, dem Kinderanbau oder auch der Fritzbox aus sind immer alle anderen Geräte inklusive des GS105 ereichbar, aber nur der jeweils lokal verbaute GS108 (im Falle des Direktzugriffs von der Fritzbox aus also: keiner).
Der Aufbau ist leider so nötig, da es sich um ein recht altes Fachwerkhaus handelt, bei dem der Internetzugang "nebenan" ist, das Gästehaus ist ein Nebengebäude das in Coronazeiten als Homeoffice herhält, und der Kinderanbau geht halt "hinten raus".
Da die mittlerweile 3 Kinder oft Konsolenbesuch von ihren Kumpels haben, aber dann gerne mal die NAS, Sonos und TV-Freigaben nutzten, wurden sie ins Gastnetz verbannt, gleiches gilt für das Gästehaus in dem tatsächlich AirBNB betrieben wird.
"Alles in ein LAN" ist also keine Option.
Grüße
Jens
DamianM
Sep 01, 2021NETGEAR Moderator
Hallo ElSpe,
kannst Du mir bitte noch bestätigen, dass Dein Router bestimmt VLAN's unterstützt?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- ElSpeSep 01, 2021Aspirant
Der Router unterstützt keine VLANs, aber er ist ja auch an zwei normalen Ports angeschlossen, die jeweils untagged nur dem jeweiligen Netz angehören.
Die beiden Ports sind aber im Router logisch getrennt, eigene IP-Bereiche und Firewallregeln usw.
Falls du auf ein Problem mit einer Loop hinauswillst: auch in der "alles auf dem Tisch zum bequemen vorkonfigurieren"-Situation ganz ohne Router an den Ports (also 4 nackte Switche mit einfachen 1m Patchkabeln) funktioniert der Zugriff auf die Verwaltung nicht.
Grüße
Jens
- DamianMSep 02, 2021NETGEAR Moderator
Hallo ElSpe,
das Hauptproblem besteht also momentan darin, dass die GUI des Switches "Haupthaus" nur dann erreichbar ist, wenn man mit diesem Switch direkt oder via einen AP verbunden ist. Wenn man jedoch mit den Switches "Kinderzimmer", "Gästehaus" oder mit GS105Ev2 verbunden ist, kann man die GUI des Switches "Haupthaus" nicht erreichan, stimmt das?
Wenn Du im VLAN1 (GS105Ev2) bist, kannst Du den Switch "Gästehaus" erreichen aber den Switch "Haupthaus" nicht, richtig?
Verbinde bitte einen PC mit dem GS105Ev2 und schicke einen Ping an den Switch "Gästehaus" (schicke mir einen Screenshot von den Ergebnissen) sowie einen Ping an den Switch "Haupthaus" (bitte auch einen Screenshot).
Schicke mir bitte auch Screenshots was passiert, wenn Du die GUI's der beiden Switches zu erreichen versuchest.
Haben die Switches GS108Ev3 generell die gleichen Einstellungen?
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- ElSpeSep 02, 2021Aspirant
Die GUI aller drei GS108 ist nur verfügbar, wenn man an einem Untagged-Port des jeweiligen Switches verbunden ist.
Eine Verbindung über einen anderen Switch via Trunk wird offensichtlich von den GS108 nicht akzeptiert, dem GS105 jedoch ist das egal, er geht immer, egal ob über Trunk oder Untagged versucht.
Die Einstellungen sind bis auf die Verteilung der VLAN-Zugehörigkeit an die Ports und natürlich verschiedene feste IPs identisch.
Alle "Trunk"-Ports: VLAN 10T, 20T, 3333U, PVID 3333
Alle "Hauptnetz"-Ports: VLAN 10U, PVID 10
Alle "Gast"-Ports: VLAN 20U, PVID 20
Die Screenshots kann ich leider nicht liefern, da nicht vor Ort, aber andersrum steht da auch nichts drin.
Pings "timen out", "die Webseite ist nicht erreichbar" und das Prosafetool erkennt gar nicht erst, das da noch was anderes wäre außer dem lokalen GS108-Switch und dem Verteiler-GS105, wobei selbst der lokale GS108 dort oft nicht erscheint.
Also:
PC an "Haupthaus Hauptnetz": Ping/Webseite zu Fritz geht, Verteiler GS105 geht, Haupthaus geht, Gästehaus geht nicht, Kinderzimmer geht nicht.
PC an "Gästehaus Hauptnetz": geht/geht/nicht/geht/nicht
PC an "Kinderzimmer Hauptnetz": geht/geht/nicht/nicht/geht
PC an Fritzport (also "Hauptnetz"): geht/geht/nicht/nicht/nicht
- Feb 22, 2022Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
