konean
Dec 04, 2020Aspirant
GS308E QoS und IPTV (Magenta TV )
Hallo Zusammen, ich bin so langsam am verzweifeln. Ich habe mir den GS308E als neuen Switch zugelegt da mein alter kein IGMPv3 unterstützt und wir auf Magenta TV mit VDSL 250 umgestiegen sind. Sowei...
konean
Dec 08, 2020Aspirant
Könntest Du bitte den PC A sowie den Media Receiver B direkt mit dem Router verbinden und dann prüfen, ob das Standbild auftritt?
Direkt am Router erhalte ich das geüwnschte Verhalten. IPTV hat höchste Priorität, der Rest der Bandbreite steht dann dem Rechner zu.
Welche Einstellungen am Switch hast Du getestet? Kannst Du diese nennen?
Ich habe mich zuerst an diese Einstellungen orientiert https://blog.mcfoxx.de/telekom-entertain-mit-netgear-gs108e-300pes-8-port-oder-netgear-gs105e-200pes/
Diese habe ich aber geändert, da bei neueren Telekomanschlüssen Vlan7 und Vlan8 unterscheidung wohl nicht mehr gibt.
Aktuell sind folgende Einstellungen gesetzt:
Bootloader Version | V1.00.02 |
Firmware Version | V1.00.05EN |
DHCP Mode: Disable
Loop Detection: Disable
IGMP Snooping Status: Enable
VLAN ID Enabled for IGMP Snooping: 1
Validate IGMPv3 IP Header: Disable
Block Unknown Multicast Address Disable
VLAN Advanced Port Base VLAN Status: Enabled
VLAN Membership: VLAN ID 1 Ports 1,2,3,4,5,6,7,8
QoS Mode: 802.1p/DSCP-based
Broadcast Filtering: Disable
Hast Du versucht, den Switch auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und direkt danach den Receiver B zu testen?
Ich habe den Switch 3 mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt als ich getestet habe. Nach der Werkseinstellungen war das Ergebnis gleich meines Problems sowie mit den aktuellen Einstellungen.
konean
Ich werde die Tage noch ein Test machen mit großen Daten durchs Netzwerk schicken, denn aktuell werde ich das Gefühl nicht los das der Switch überlastet wirkt. Das würde auch die träge Weboberfläche bzw. nicht Erreichbarkeit erklären.
- DamianMDec 14, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @konean,
vielen Dank für Deine Geduld.
Teste bitte die deutsche FW-Version 1.00.08 und/oder mit deaktivierter Option IGMP Snooping.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- koneanDec 23, 2020Aspirant
Tja, was soll ich sagen, das deaktivieren der Option IGMP Snooping war die Lösung. Habe ich hier ein Verständnisproblem? Ich dachte gerade diese Einstellung muss eingeschaltet sein wenn man IP-TV betreibt. Ist das ganze falsch beschriftet in der Weboberfläche? Ich würde mich über eine Erklärung zum Verständnis freuen.
- DamianMDec 23, 2020NETGEAR Moderator
Hallo @konean,
höchstwahrscheinlich benötigen Deine Endgeräte keine Funktion Mutlicast und deshalb konnte die Deaktivierung dieser Option in diesem Fall helfen. Für eine ganz präzise Antwort wäre eine gründliche Support-Analyse aller Endgeräte erforderlich, womit sich nur Support beschäftigt.
Ich freue mich sehr, dass ich helfen konnte und wünsche Dir Frohe Weihnachten und alles Gute im Neuen Jahr!
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
