Mahi1
Dec 25, 2024Aspirant
GS308EPP und Reolink POE Kameras
Hallo,
ich hole mit meiner Geschichte mal etwas weiter aus. Ich hatte einen Netgear GS108 POE Switch, an dem 3 POE Kameras hingen. Ein Reolink RLC511 und 2 ältere Hikvision. Soweit, so gut, alles lief problemlos.
Dann kam anstatt einer der älteren Hikvision Kamera eine neue Reolink RLC811A ins Haus. Und da gings los. Angeschlossen, eingerichtet, alles gut. Abends, als die IR LEDs dazu kamen, um die Nachtsicht darzustellen, hat sich die Reolink Kamera ständig ab- und wieder angemeldet. Ok, ich dachte Reolink 811 defekt. Zurückgeschickt, neue kam. Abends - dasselbe Spiel.
Kamera über einen externen POE Injektor gespeist und über den GS108 ohne POE laufen lassen - siehe da, keine Probleme mehr. Also dachte ich mir, der GS108 ist schon etliche Jahre evtl. bringt er die POE Leistung nicht mehr, gönn dir einen neuen. Es kam der GS308EPP ins Haus.
Ja, was soll ich sagen:
Die ältere Reolink RLC 511A läuft ohne Probleme wie zuvor am GS108 auch.
Die Hikvision gehrt gar nicht mehr- aber mit externen POE Injektor
Die neue Reolink RLC811A meldet sich ab, meldet sich an, meldet sich ab, meldet sich an. Wenn externe LED an ist, ists noch schlimmer. Über POE Injektor läufts ohne Probleme stabil.
Aber mit der Leistung des GS308EPP sollte es doch nun wirklich funktionieren!
Ich weiss mir keinen Rat mehr. Habe verschiedene Einstellungen probiert im POE Menü. Nichts hat geklappt. Läuft mal kurze Zeit, dann meldet es sich wieder ab. Switch mehrmals neugestartet. Keine Änderung. Aktuelle Firmware ist auch drauf.
- Mahi1Aspirant
So, mittlerweile ging die RLC 811A dann gar nicht mehr. Hab alles wieder zurück gebaut, sprich den GS108 angebaut, Reolink RLC 511A dran, Hikvision dran -> geht sofort, RLC811A über POE Injektor mit Spannung versorgt und dann an den GS108 -> funktioniert. Warum das mit dem GS308 so ein Problem darstellt, keine Ahnung.
- Mahi1Aspirant
Problem gelöst. In der Netzwerkdose waren gab es einen nicht erkennbaren Fehler. Hab alle Drähte rausgemacht und neu aufgelegt, schon funktioniert alles.
Trotzdem sehr komisch, dass es mit dem älteren GS108PE ging und mit dem neuen GS308EPP nicht.
Naja, jetzt ist alles gut.
Thema kann geschlossen werden.
- Wojciech_KNETGEAR Moderator
Hallo Mahi1!
Es freut mich, dass das Problem gelöst ist.
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
