Spielbubi
Feb 01, 2022Aspirant
GS308T - Reset nicht möglich
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, mein Heimnetzwerk einzurichten und habe auf Grund falscher Konfigurationen versucht, einen Factory Reset vorzunehmen. Leider ist es nun so, dass ich nun überha...
- Feb 02, 2022
Hallo JM-KO,
Versuche bitte den Switch nur mit dem PC zu verbinden und stelle auf dem PC eine feste IP-Adresse ein, z.B. 192.168.0.200. Dann öffne einen Webbrowser und öffne die GUI des Switches über 192.168.0.239.
Wenn es funktioniert, stelle auf dem Switch eine feste IP-Adresse aus dem Subnetz Deines Routers ein, z.B.: Wenn Dein Router die Adresse 192.168.1.1 hat, ordne dem Switch die Adresse 192.168.1.20 zu. Dann stelle auf dem PC wieder die automatische IP-Adresse ein und überprüfe, ob alles richtig funktioniert.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
DamianM
Feb 02, 2022NETGEAR Moderator
Hallo JM-KO,
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Spielbubi
Feb 02, 2022Aspirant
Hallo DamianM
Danke für deine Antwort.
Ich muss noch vorausschicken, dass ich gestern versuchte, VLANs einzurichten und auch PVID-Einstellungen vorgenommen hatte. In diesem Zusammenhang ist es mir vermutlich gelungen, eine Fehleinstellung vorzunehmen, die dazu geführt hat, dass jeder Port des 8er-Switches mit PVID 10 markiert war und ich somit nicht mehr über PVID 1 konfigurieren konnte.
Ich hatte das ein oder andere mal das Thema (ich mach das ja zum ersten mal) und dann einen Switch-Reset vollzogen, was dann immer auch geklappt hatte.
Der Switch hängt an einem 24er-Switch. Ich konnte das Problem schließlich lösen, indem ich mich mit meinem Laptop direkt an den großen Switch gehängt habe. Dort hatte ich noch Ports verfügbar, die mit PVID 1 markiert waren. So konnte ich dann wieder auf den 8er-Switch zugreifen (Ich meine, am großen Switch gab es auch noch eine falsche Einstellung hinsichtlich VLAN/PVID), die dann beim Reset des kleinen Switches durchgereicht wurde und dazu führte, dass ich nicht mehr darauf zugreifen konnte. Ich kriege das leider nicht mehr ganz reproduziert...
Deine Lösung hatte ich gestern "anteilig" versucht. Ich war gestern Abend zu frustriert, um auf die Lösung zu kommen, die IP-Adresse am Laptop fest zu vergeben, Somit konnte ich es leider nicht testen.
Danke für deine Hilfe :-)
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
