Thybo
Mar 15, 2018Tutor
GS724Tv3 vs Telekom Entertainment
Hallo Community, habe seid Kurzem ein GS724Tv3 erstanden, um diesen iin mein neues Stern-Netzwerk einzubinden. Zu diesem NW gehört: Fritz!Box 7490 aktuelle FW an Telekom Entertain mit 100Mbit 3x ...
- Mar 21, 2018
Hallo Thybo
Die Firmware ist aktuelle.
Die IGMP Konfiguration in der Anleitung ist richtig.
Kannst Du Dich am Switch anmelden, wenn die LEDs beginnen zu blinken?
Wenn ja, dann gehe unter Multicast um MFDB Tabelle und MFDB Statistik zu überprüfen.
Du kannst gerne Screenshots von Deinem Setup und MFDB an den Post anhängen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Mar 19, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Thybo
Hier findest Du Anweisungen zur Konfiguration von IGMP Snooping, ich denke, es wird Dir auch helfen.
Grüße
Slas
Thybo
Mar 20, 2018Tutor
Hallo Slas,
ich habe meinen GS724Tv3 wie beschrieben konfiguriert und die Telekom Receiver wieder angeschlossen.
Ergebnis: sofortiges synchrones Blinken der Eingänge, dann mal stromlos.... wieder das Blinken, mal mit "Reset" versucht, keine Besserung.
Ich habe die Receiver abgeklemmt, alles iO, zumindest assynchrones Aufblinken der einzelnen Eingänge.
Liegt es vielleicht doch am IGMP v3?
Oder sollte ich für die Receiver zusammen mit der Fritzbox ein eigenes VLAN einrichten? Was wäre dann zu tun?
Gruss
André
- SlasMar 21, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Thybo,
die blinkende Ports können auf ein Problem mit einer Netzwerkschleife hinweisen.
Der Switch unterstützt IGMPv3 also daran kann es nicht liegen.
Trenne alle Geräte, starte den Switch neu und fange an die Geräte einzeln anzuschließen.
Beobachte das Verhalten des Switches. Es ist möglich, dass eine von den Verbindungen eine Netzwerkschleife verursacht.
Kannst Du mir noch mitteilen welche Firmware auf dem Switch installiert ist?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- ThyboMar 21, 2018Tutor
Hallo nochmal,
ich habe folgendes ausprobiert:
Fritzbox mit Receiver 1 an Switch: synchrones Blinken
Fritzbox mit Receiver 2 an Switch: synchrones Blinken
Fritzbox vom Strom, nach ca. 2min wieder dran und Switch resetet: synchrones Blinken
Switch resetet und beide Receiver an Fritzbox angeschlossen, dann alle anderen Netzwerkgeräte angeschlossen: alles prima
dann Receiver 1 mit an Switch: synchrones Blinken
wieder Receiver ab und Switch resetet: alles prima
ergo: die Konfiguration hilft nicht wirklich.....
PS: ich habe wie in der Anleitung beschrieben in die Konfiguration die IP 10.10.10.1 eingetragen, wo immer die mich auch hinführt....
André
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
