ullih
Apr 29, 2017Aspirant
GSS108EPP kein DHCP
Bei der Inbetriebnahme eines GSS108EPP an einer Fritzbox 7490 scheint der Switch keine DHCP Adresse zu beziehen. In der Fritzbox sieht man zwar das eine IP an das Switch Device zugewiesen wurde aber ...
ullih
May 02, 2017Aspirant
Hallo,
und vielen Dank für den Hinweis. Wie im initialen Beitrag erwähnt konnte ich ja bereits eine statische IP Adresse zuweisen mit etwas umständlicher manueller Konfiguration (das Tool ist ja leider nur für Windows verfügbar).
Mein Problem ist aber wie im Beitrag ausgeführt, das der Switch bei Einstellung auf DHCP statt fixer IP keine Adresse bezieht. In meinem Netz sind alle Geräte für DHCP aufgesetzt (und der DHCP server in der Fritzbox zur Vergabe fester IP basierend auf MAC Adresse der devices). Mit anderen Netgear switches funktioniert es auch aber eben nicht mit dem GSS108EPP.
Daher war meine Frage ob es beim Netgear switch ein bekanntes Problem ist das er keine DHCP Adresse beziehen kann und ob evtl. ein Fix in Arbeit ist?
Viele Grüße, Uli
Slas
May 04, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo ullih,
bekommt der Switch eine gültige IP ohne die MAC/IP Reservierung in Fritzbox DHCP Server?
Mit Wireshark sollte die Kommunikation zwischen DHCP Server und Switch zu sehen sein.
Eine Wireshark Packet Capture sollte etwas Licht in die Sache bringen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- ullihMay 07, 2017Aspirant
Hallo Slas,
die Reservierung spielt keine Rolle bei dem Problem. Ein Wireshark Mittschnitt zeigt den DHCP discover, dann den DHCP offer der Fritzbox gefolgt von den DHCP requests des switches, allerdings kein Spur eines DHCP Acknowledge. D.h. das Zusammenspiel DHCP req/ack scheint ein Problem zu sein.
Grüße,
ullih
Noch als Ergänzung das req Packet (.1 ist die Fritzbox und .40 ist der Lease den sie zuvor angeboten hat):
Frame 75111: 324 bytes on wire (2592 bits), 324 bytes captured (2592 bits)
Ethernet II, Src: Netgear_4a:86:46 (b0:b9:8a:4a:86:46), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
Bootstrap Protocol (Request)
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x0c265404
Seconds elapsed: 1
Bootp flags: 0x8000, Broadcast flag (Broadcast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 0.0.0.0
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: Netgear_4a:86:46 (b0:b9:8a:4a:86:46)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
Server host name not given
Boot file name not given
Magic cookie: DHCP
Option: (51) IP Address Lease Time
Length: 4
IP Address Lease Time: (864000s) 10 days
Option: (53) DHCP Message Type (Request)
Length: 1
DHCP: Request (3)
Option: (54) DHCP Server Identifier
Length: 4
DHCP Server Identifier: 192.168.178.1
Option: (55) Parameter Request List
Length: 3
Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
Parameter Request List Item: (3) Router
Parameter Request List Item: (51) IP Address Lease Time
Option: (61) Client identifier
Length: 7
Option: (50) Requested IP Address
Length: 4
Requested IP Address: 192.168.178.40
Length: 4
Option: (255) End
Option End: 255- SlasMay 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @ullih,
also es kommt kein DHCP ACK vom DHCP Server an den Client an bzw. wird irgendwie im Netzwerk abgebrochen.
Wie weit stehen die Geräte von einander entfernt?
Könntest Du testweise den Router und Switch mit kurzem Kabel verbinden und testen?
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
