ullih
Apr 29, 2017Aspirant
GSS108EPP kein DHCP
Bei der Inbetriebnahme eines GSS108EPP an einer Fritzbox 7490 scheint der Switch keine DHCP Adresse zu beziehen. In der Fritzbox sieht man zwar das eine IP an das Switch Device zugewiesen wurde aber ...
Slas
May 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @ullih,
also es kommt kein DHCP ACK vom DHCP Server an den Client an bzw. wird irgendwie im Netzwerk abgebrochen.
Wie weit stehen die Geräte von einander entfernt?
Könntest Du testweise den Router und Switch mit kurzem Kabel verbinden und testen?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
ullih
May 08, 2017Aspirant
Hallo Slas,
die Geräte stehen derzeit ca. 15m Kabellänge auseinander und es hängt noch ein Netgear GS108E dazwischen. D.h. die Topologie ist Fritzbox Router (mit DHCP server) zu einem GS108v3 welcher sternförmig mehrere Räume bedient u.a. den GSS108EPP in einem Büro an dem wieder weitere Geräte hängen die übrigens ohne Probleme ihre DHCP Adressen beziehen. Daher kommen die ACK die nicht für den GSS108EPP Webserver bestimmt sind alle durch. Ich hatte auch schon den GS108Ev3 in Verdacht das er aus irgendeinem Grund die DHCP ACK für den GSS108EPP nicht durchlässt und daher mal direkt mit 1,5m Kabel testweise direkt den Switch mit dem Router verbunden - leider auch ohne Erfolg. Daher gehe ich davon aus das aus irgendeinem Grund der DHCP server etwas an den request Paketen 'nicht mag'. Mittlerweile habe ich auch mal den Routerhersteller AVM mit den Traces kontaktiert. Vielleicht fällt denen ja was auf was den Fehler erklärt.
Grüße,
ullih
- SlasMay 09, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @ullih,
vielen Dank für die Antwort und die Tests.
Du könntest eventuell einen Fall direkt bei dem Netgear Support öffnen.
Dein Switch ist neu, somit bleibt die kostenlose Netgear Unterstützung noch einige Zeit gültig.
Ich werde auch versuchen das Problem nachzustellen.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
