seism0saurus
Oct 21, 2024Aspirant
Management Interface von GS305E und GS308E nach einigen Tagen nicht mehr erreichbar
Guten Morgen, Ich habe ein kleines Homelab mit zwei GS305E (einen älteren und einen neuen) und einem GS308E (neu). Die drei sind hintereinander geschaltet und jeweils hängen jeweils an einem tag...
seism0saurus
Nov 13, 2024Aspirant
Ich verstehe halt nicht, warum dieser Management Chip nach einigen Tagen nicht mehr erreichbar ist. Ping geht noch aber http nicht mehr. Bei den GS305E hat es gereicht, sie neu zu starten.
Beim GS308E hat das einmal geholfen und seitdem nicht mehr.
schumaku
Nov 14, 2024Guru - Experienced User
Werter Uli,
Da scheinen mir beim nicht genauer spezifizierten Test einige Fehlüberlegungen mit im Spiel zu sein.
Mit der Ausnahme der GS316EP und GS316EPP gibt es keine weiteren GS3nnE[P[P]] Modelle, welche die Konfiguration eines Management-VLAN erlauben. Im Weiteren sind auch sämtliche GS305E und GS308E Modelle sind technisch und funktionell äquivalent.
Auch wenn es nicht restlos auszuschliessen ist, dass der sehr simple Web-Server und der noch einfachere IP Stack ganz ohne Path MTU Discovery auf den sog. Plus Switches gewisse Schwächen aufweist, dh. nicht sonderlich robust ist: Solange man die Standard Ethernet MTU und ohne VLAN Tags verwendet gibt ds keine Probleme.
Wenn man aber versucht quasi ein eigenes Management VLAN aufzubauen, dann die Management Frames in einem Trunk zum (und auf) Switch zu bringen, so sind the Plus Switches definitiv die falsche Lösung (wenn auch, oder gerade darum, unschlagbar billig.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
