netsandro
May 14, 2018Aspirant
Netgear GS724Tv3 bestimmte Ports funktionieren sporatisch nicht
Hallo liebe Community,
zunächst und vorab vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe ein Problem mit meinem Netgear GS724T. Einige Ports laufen Tage lang problemlos, wird aber bei den Endgerä...
Slas
May 15, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo netsandro,
und
Hast du die
Hast du den "Billigswitch" für längere Zeit getestet?
Hast du versucht die Ports am Switch zu wechseln?
Welche Firmware ist auf dem Switch installiert?
Ist das Green Ethernet am Switch
Grüße
NETGEAR Community Team
- netsandroMay 15, 2018Aspirant
Hallo Slas,
vielen lieben Dank zunächst für die schnelle Antwort. Ich möchte dir gern deine Fragen beantworten:
# Hast du die eine Wanddose überprüft?
Ja, habe die betroffenen Wanddosen und verlegten Kabel auch durchgemessen. 1 bis 8 und Ground einwandfrei.
# Hast du den "Billigswitch" für längere Zeit getestet?
Bisher habe ich nur den einfachen kurzen Test damit durchgeführt. Das Ergebnis hatte mir zunächst zum Testen genügt, da der netgear Switch ja die Aufnahme der Konnektivität verweigerte, der Billigswitch diese aber sofort herstellte.
# Hast du versucht die Ports am Switch zu wechseln?
Ja, aber leider habe ich aktuell noch keine ausreichend lange Zeit einen anderen Port verwendet, dies müsste ich dann nachholen. Ich gehe aber davon aus, dass kein Port defekt ist. Aber ich werde dies die kommenden Tage mal ausprobieren.
# Welche Firmware ist auf dem Switch installiert?
Es wurde die aktuellste zur verfügung stehende Firmware über das zweite image installiert.
Die Boot Version: B5.1.1.1
Die Software Version: 5.4.2.30
# Ist das Green Ethernet am Switch deaktiviert?
Das Green Ethernet ist auf allen Ports disabled.
# Testweise gehe unter Switching -- STP -- Advanced -- CST port Configuration und aktiviere die Option Fast Link für die betroffenen Ports
Habe ich nun Testweise so auf den betroffenen Ports eingestellt und werde dies die kommenden Tage beobachten.
Mit besten Grüßennetsandro
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
