Joshi_1984
Mar 20, 2024Aspirant
POE PD Problem GS110TPv3 zu GS108Tv2
Hallo zusammen,
ich habe einen Hauptswitch (GS110TPv3) und einen weiteren Switch (GS108Tv2) welcher über POE PD verbunden ist.
Ich habe heute den GS108Tv2 kurz abgehabt und das LAN-Kabel getauscht, weil ich den Switch an eine andere Stelle verlegen wollte.
Seitdem fährt der GS108Tv2 nicht mehr hoch, wenn ich ihn an den GS110TPv3 anschließe per POE PD.
Ich habe auch schon das "alte" LAN-Kabel wieder verwendet, aber leider reagiert auch da der GS108Tv2 nicht mehr. Am Port (ich nutze den Port 2) des GS110TPv3 blinkt nur die POE LED vom Port 2 ca. alle 7 Sekunden einmal kurz auf, wenn der GS108Tv2 verbunden ist.
Ich habe nun es schon an unterschiedlichen Ports des GS110TPv3 versucht, aber immer mit dem gleichen Fehlerbild.
Wenn ich den GS108Tv2 mit seinem eigenem Netzteil mit Strom versorge, kann ich über den GS110TPv3 zugreifen. Aber Fehlermeldungen kann ich keine finden - nicht im GS108Tv2 und auch nicht im GS110TPv3.
Ich habe nun schon mehrfach einen Reset des GS110TPv3 durchgeführt, auch stromlos gemacht und wieder eingeschaltet. Alles ohne Erfolg.
Woran kann der Fehler liegen?
Was bedeutet das Blinken alle 7 Sekunden, der POE LED vom Port des GS110TPv3, an welchem der GS108Tv2 angeschlossen ist?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!?!?
Gruß
Joshi
Besteht das Problem auch wenn nur der GS108Tv2 mit dem GS110TPv3 verbunden ist bzw. mit PoE versorgt wird, ohne andere (PoE-)Geräte am GS110TPv3?
- Joshi_1984Aspirant
Hi,
ja auch dann besteht das Problem
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
