koeber
Mar 28, 2024Guide
IPv6 / DHCPv6 with S350 Smart Switches (GS324T / GS348T)
Wie Renefw in diesem Thread gemeldet hat funktioniert die IPv6 Adressvergabe von z.B. FritzBox Routern nicht über S350 Smart Switches. Die Clients erhalten keine IPv6 Adresse und können somit keine I...
- Aug 12, 2024
Configuring settings can have DHCPv6 packets forwarded
Enable IGMP snooping globally.
Enable IGMP snooping on the VLAN that DHCPv6 packets are forwarded.
Enable Multicast Router on the ports where DHCP server and clients are connected.See attached example.
schumaku
Mar 29, 2024Guru - Experienced User
koeber wrote:
Ich könnte noch versuchen es an einem GS308EPP nachzustellen. Dieser hat aber eine gänzlich andere Software.
Alle S350 Switches basieren auf RTL83xx Switch Cores, diese sind wohl ähnlich, aber bei weitem nicht identisch im Verhalten. Auch der integrierte Contoller kann unterschiedlich sein. Alleine aus den ähnlichen Versionsnummern der jeweiligen Firmware lassne sich nur wenige Rückschlüsse machen
sjaeger
Jul 04, 2024Tutor
Hi,
i can confirm the IGMP Snooping problem with the GS324TP. IPV6 packages like the router advertisement wont be transmitted successfully, so no ipv6 address creation possible (due to missing prefix).
Deactivating solved the problem immediately but it took me ages to find the root cause in the network switch....
- sjaegerJul 04, 2024Tutor
Bei Bedarf kann ich gerne auch Testnutzer spielen / if required i could act as a test user here too.
- koeberJul 04, 2024GuideMe too, If we could have a fix in a pre-release we would love to test it 🙏🏻
Sincerely,
koeber
- BrianLJul 05, 2024NETGEAR Moderator
- BrianLJul 08, 2024NETGEAR Moderator
As no other users can provide a solution at this point, it would be best if we have a support ticket opened to raise this issue.
Kind regards,
BrianL
- sjaegerJul 08, 2024Tutor
I cant raise the support request anymore:
Your Support Options
Your GS324TP with serial number 5LFxxxxxxxxx no longer has software support.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
