Retired_Member
Feb 12, 2018VLAN Configuration
Hallo, ich bin ein Neuling im diesen Bereich der Netzwerkswitche! Ich habe bei mir 2 VLANs eingerichtet und dies Funktionieren auch. Was ich aber bemerkt habe ist das wenn ich beide VLAN akt...
Slas
Feb 13, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Retired_Member
Momentan ist es schwer zu sagen was der Switch gerade macht, wir würden zu erst mehr Infos über die aktuelle Konfiguration benötigen.
Teile mir mit welche Geräte am Switch angeschlossen sind?
Blinken die LED´s sehr schnell? Sehr schnell blinkende Port LEDs können eine Netzwerkschleife bedeuten.
Es wird empfohlen, für jedes VLAN separate IP Subnetze zu verwenden.
Unten findest Du Links bezüglich VLAN Konfiguration, die Dich interessieren sollten:
How does a VLAN work on a smart switch?
How to create Layer 2 VLANs on NETGEAR ProSAFE Switches
How do I configure VLAN Routing on a smart switch?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Retired_Member
Feb 13, 2018
Danke erstmal für die Rückantwort,
Also die LED`s blinken normal aber halt alle wo ein Netzwerkkabel angeschlossen ist. Das Beunruhigt mich etwas!
Was mir noch aufgefallen ist ich bekomme in meine Vlan keine IP vom DHCP zugewiesen. Muss ich das Port der Fritzbox ebenfalls mit in das Vlan Packen?
Angeschlossen sind Hauptsächlich Raspberrys einpaar PC sowie ein Nas und einwenig Homematic zum Steuern von Heizung Toren und Kameras
Momentan habe ich nur VLAN 1 Aktiv. Da ist ein normales Blinkverhalten da.
- SlasFeb 13, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Retired_Member,
ja die Fritzbox muss auch in das VLAN angeschlossen werden.
Beachte, dass Fritzbox keine VLANs unterstützt und kann maximal 1 bzw. 2 IP Subnetze (wenn man noch den Gastzugang aktiviert) über die Untagged VLAN Ports weiterleiten. Daher muss der VLAN Port, an dem der Router derzeit angeschlossen ist, als "U" gekennzeichnet werden, gebe diesem Port die entsprechende PVID.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- Retired_MemberFeb 13, 2018
Das werde ich mal testen mit der DHCP zuweisung.
Trotzdem stellt sich die Fragen wenn ich VLAN11 Aktiviert habe läuft alles, und wenn ich zb. VLAN22 mit dazu nehme blinken wieder alle LED´s? IP Adressen sind in jeden Vlan gleich!
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
