PeddaWo
May 08, 2020Aspirant
VLANs bei denen einzelne Ports in mehreren VLANs Netgear Pro Safe 8 Port Gigabit Switch GS 108 Ev 3
Guten Morgen, ich hätte da eine Frage bezogen auf die Konfiguration eines kleinen Netzwerks mit mehreren VLANs bei denen einzelne Ports in mehreren VLANs sein sollen. Switch: Netgear Pro Safe 8 Por...
Fensterpinguin
May 08, 2020Tutor
An sich sollte das nach meinem Verständnis so funktionieren. Allerdings müssen die Geräte, die mehrere VLANs haben dann den Standart 802.1Q beherrschen. Bei PCs (Linux, Windows) ist das kein Problem, bei dem Drucker könnte das allerdings schwierig werden, je nachdem was das für ein Modell und wie professionell er ist. Hier würde ich sonst einen kleinen Druckserver, etwa einen Raspberry Pi, empfehlen, der die Schnittstelle zwischen den zwei virtuellen Netzwerken und dem Drucker herstellt.
- DamianMMay 15, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Fensterpinguin,
bezüglich Deines Anliegens möchte ich Dich fragen, ob Du vielleicht weitere Unterstützung brauchst?
Wenn es gelöst ist und Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team - PeddaWoMay 15, 2020Aspirant
Danke für den Tipp mit dem Raspberry Pi, war nicht nötig, hat in der erweiterten Konfiguration funktioniert. Habe vorher den Port mit dem Drucker noch für alle Ports frei gegeben.
Danke und gruß
Pedda
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
