GEORGzer
Aug 24, 2016Aspirant
GS108v3 und GS108v4 Verbindungsabbrüche mit bestimmten Brother Drucker Modell
Grüß euch, ich zähle mich zu den fortgeschritternen Netzwerkbastlern und betreibe daheim ein etwas größeres CAT7 Netzwerk mit mehreren Netgear GS105 und GS108 Switches. Herzstück sind 2 Verteiler...
GEORGzer
Aug 26, 2016Aspirant
Hallo Sylvia,
ich habe mal geschwind eine Grafik gebastelt und die beiden Drucker sowie alle Netgear switches (sonst sind keine verbaut) eingezeichnet.
Das Verbindungsproblem besteht nur über die kabelgebundene Verbindung, nicht über WLAN.
Der Drucker in der Wohnung funktioniert seit jahren anstandslos. Der Drucker im Keller zeigt das beschriebene Verhalten, seit er direkt mit dem GS108v3 verbunden ist.
Die Netzwerkverbindung wird alle paar Sekunden getrennt und wieder aufgebaut, das LED am Switchport erlischt und geht wieder an, ensprechend wird jedes mal eine Meldung am Drucker ausgegeben, dass die LAN Verbindung angeschlossen wurde.
Stecke ich einen weiteren Switch zwischen Keller Drucker und dem GS108v3 geht es problemlos. Entferne ich in der Wohnung den GS105v3 und stecke diesen Drucker direkt an den GS108v4 an, besteht das gleiche Problem. Ich habe auch schon die Drucker ausgetauscht, selber Verhalten.
Mit dem damaligen GS108v1 im Keller gab es auch keine Probleme. Bei diesem ist allerdings vor 2 Wochen die gesamte erste 4er-Bank ausgefallen, daher wurde er ersetzt.
Ich hoffe es ist halbwegs verständlich, was ich hier von mir gebe :smileyvery-happy:
An den verschiedenen Switches hängen jeweils noch weitere Endgeräte (teils direkt, teils über CAT 7 Verkabelung mit Dose am anderen Ende), alle diese funktionieren ohne Probleme.
SylviaD
Aug 30, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo GEORGzer,
beantworte mir bitte folgende Fragen:
1. Ist die Geschwindigkeit an den Druckern-Ports fest konfiguriert oder ist die Autonegotiation aktiviert?
2. Tritt die Störung im Fall von anderen Endgeräten auf?
Zum Test kannst Du die Stabilität der Verbindung zum Drucker prüfen, indem Du im DOS Fenster ihre IP Adresse der Drucker anpingst:
- ping IP Adresse einer Drucker -t (z.B. ping 192.168.1.100 -t)
Für einen Screenshot von den Ergebnissen wäre ich dankbar.
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team
- GEORGzerAug 30, 2016Aspirant
Hallo Sylvia,
die Störung tritt bei mir nur bei diesem Druckermodell in Verbindung mit GS108 auf.
Ich denke es ist Autonegotiation aktiviert, konnte ich zwar auf Anhieb nicht im Druckermenü finden, werde aber noch suchen.
Anbei Screenshots der Pings:
Keller Drucker direkt mit GS108v3 verbunden:
der selbe Drucker über WLAN, keine Probleme hier
und noch der baugleiche Drucker in der Wohnung, wo der GS105 noch zwischen Drucker und dem GS108 hängt, auch hier keine Abrisse.
Hänge ich im Keller einen weitere GS105 dazwischen, läuft es ebenfalls stabil. Der Verbindungsabrisse treten nur bei direkten Verbindungen mit GS108 auch.
Mysteriös :smileyfrustrated:
- SylviaDSep 01, 2016NETGEAR Employee Retired
Hallo GEORGzer,
vielen Dank für Deine Antwort.
Falls die Autonegotiation an den Druckern nicht unterstützt wäre, prüfe die Qualität der Verbindung mit einer fest eingestellten Geschwindigkeit von 1GB. Hättest Du eine Möglichkeit, könntest Du auch statt CAT7 Kabel ein CAT5 testen.
Viele Grüße
Sylvia
NETGEAR Team- GEORGzerSep 01, 2016Aspirant
Hallo Sylvia,
in dem Datenblatt der Drucker steht:
"Ethernet (wired network only) 4 The Ethernet link mode, Auto, allows the print server to operate in 100BASE-TX full or half duplex, or in 10BASE-T full or half duplex mode by auto negotiation."
Das passt also.
Die Kabel kann ich ebenfalls ausschließen, das Problem gibt es auch mit normalen, fertigen Patchkabeln.
Ich glaube eure Gs108 vertragen sich einfach nicht mit den Brother Druckern :smileytongue:
Brother hat auch keine Idee warum. Ich habe nun den im Keller per WLAN eingebunden und der in der Wohnung funktioniert dank dem GS105 dazwischen sowieso.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
