BChris
Jan 03, 2017Aspirant
Classical Routing SRX5308
Hallo Zusammen! zunächst einmal wünsche ich auf diesem Wege ein "Frohes neues Jahr"! Zu meinem Problem: Ich habe kürzlich eine vorhandene VPN-Firewall wegen defekt gegen eine SRX5308 geta...
Slas
Jan 04, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo BChris
und willkomen in der NETGEAR Community.
Teile mir bitte mit aus welchen Gründen möchtest Du Classical Routing statt NAT verwenden?
Beachte, dass bei Classical Routing alle LAN Hosts öffentliche IP Adressen benötigen um Zugriff auf Internet zu bekommen.
Laut Deiner Beschreibung passt NAT für den Setup besser.
Du hast leider nicht gesagt welcher DSL+LTE Router für die Internetverbindung verwendet wird (Modell und Hersteller).
Ich vermute aber, dass es sich um einen Router mit Firewall und NAT handelt. Wenn ja, dann funktioniert die aktuelle Internetverbindung in einem Doubel-NAT.
Die Double-NAT Verbindung wird so automatisch funktionieren. Die Ausnahme ist, wenn Du bestimmte Services hinter SRX5308 vom Internet aus erreichen möchtest.
Dann wird eine Portfreigabe auf dem DSL+LTE Router in Richtung SRX5308 nötig sein.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
BChris
Jan 04, 2017Aspirant
Hallo Slas
ich danke Dir für die Rückmeldung.
Nochmal kurz zur Klarstellung des Netzwerks 0.0.0.0----SpeedportHybrid----192.168.2.0----SRX5308----192.168.11.0
Der Router zum eigentlichen WAN ist also ein Speedport Hybrid.
Warum Classical Routing? Im Grunde gibt es keinen zwingenden Grund, allerdings war der vorherige Router/Firewall so konfiguriert. Ich habe es daher zunächst übernommen. Ich könnte also einfach auf "double NAT" wechseln und es so lassen........aber, dass es mit Classical Routing nicht funktioniert hat doch mein Interesse geweckt, d.h. warum geht es eigentlich nicht? Und 1x NAT durch den Speedport sollte doch funktionieren, d.h. ich brauche dann doch keine öffentlichen IP´s für die hosts, oder?
Möglicherweise ist es auch meinem begrenzten Wissen zur Thematik geschuldet....:smileyhappy:
Jedenfalls habe ich mir mal die automatisch konfigurierte Routing Tabelle angesehen:
Warum gibt es hier keinen Eintrag mit Destination: 192.168.2.0 Gateway:192.168.2.xxx(wird hier per DHCP von Speedport vergeben) Genmask:255.255.255.0 Flag: UG Metric: 1 ???
Manuell eintragen kann ich diese Route nicht, da nur Metric >=2 möglich ist. Ein ping aus 192.168.11.0 nach WAN Port mit 192.168.2.xxx funktioniert. Ein ping zu 192.168.2.254 (Speedport) ist nicht möglich. Wenn ich nicht ganz auf dem "Holzweg" bin, kann es auch nicht funktionieren, da die Route nicht bekannt ist, oder?
Viele Grüße!
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
