Hemul's avatar
Hemul
FVS124S lässt sich nicht administrieren
Hallo, habe günstig einen älteren Prosafe Dual WAN Gigabit Firewall FVS124G erworben, aber er hört auch nach Factory Reset nicht auf seine IP 192.168.1.1,  Browser kommt mit "Zeitüberschreitung".    Wird bei einem Factory Reset nicht auch die IP Adresse rückversetzt? Noch eine andere Idde wie ich auf die Administration komme?
Vielen Dank im Voraus
Hemul
  • Hallo Hemul,
    danke für deine Rückmeldung.
    Drücke die Factory Default Taste 30 Sekunden lang. Versuche danach erneut, einen Ping-Befehl auszuführen.
    Wenn dein PC (DHCP Client) oder ein anderes Gerät keine gültige IP-Adresse vom Router erhält, dann bedeutet dies einen Hardwaredefekt.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo Hemul,
    Prüfe zunächst, ob an den Router angeschlossener PC als DHCP-Client konfiguriert ist und die IP-Adresse vom Router bekommt. Wenn ja, versuche, die IP-Adresse des Routers per Ping zu erreichen. Wenn der Router auf Ping antwortet, versuche dich erneut anzumelden.
    Grüße
    Slas
    • Hemul's avatar
      Hemul
      Hallo,
      Dank für Deine Antwort und Hilfe. Leider scheint die "Kiste" an den 4 Ports defekt zu sein. Mal zeigt sich beim Anschluss zwar das Netzwerksymbol aber grundsätzlich mit einen Ausrufezeichen! Beim nächsten Mal schaltet sich automatisch die WLAN Verbindung ein und bleibt, egal wie oft ich resette, habe auch verschiedene Kabel probiert, immer das gleiche aber hautsächlich nur Wlan vom Rechner. Auffällig ist, das die untere Port LED anscheinend datenverkehr durch flackern anzeig, oben de LED aber konstand an ist und keinerlei "Regung" zeigt.
      Diese drei unterschiedlichen Antworten bekomme ich, wenn ich den Adapter per Diagnose   je nach Einstellung, z.B. wie vDir vorgeschlagen vornehme. Obige 1 , wenn ich den Rechner als DHCP Client belasse. Die nächte (2te) zeigt, die Meldung, wenn ich anstatt DHCP eine Adresse aus der Router IP Raum einsetze... 192.168.1.10 z.B. und als Gateway die 192.168.1.1 als Beispiel nehme.
      Mitz der dritten Meldung kann ich gar nichts anfangen... Auch wenn ich das da vorgechlagene Zenario anwende. Ajus diesem Grunde gehe ich von einem Hardwarefehler aus, oder irre ich?
      MfG
      Hemul
      • Slas's avatar
        Slas
        Hallo Hemul,
        Grüße
        Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
