OraLibre
Jan 21, 2017Aspirant
FVS336Gv2 WAN2 fail after Firmware-Upgrade
After an upgrade to the actual firmware (4.3.3-6), the connected Router on WAN 2 willl not be recognized any more.
The Port gets no IP from the DHCP-Router (Fritzbox with 100MBit/s).
Surely it works before, but now WAN 2 is unable to connect to the Internet.
Complete reset and setup again was not succesfully.
Any ideas?
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo OraLibre
Welchen WAN Modus hast Du auf dem Router aktiviert?
Mit Reset meinst Du ein Neustart, oder das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen?
Wenn die Fritzbox sich nur mit 100MBit/s verbindet, dann ist noch wahrscheinlich der "Green Mode" auf dem Port aktiv,. Kannst Du den Green Mode auf der Fritzbox deaktivieren?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- OraLibreAspirant
DEr WAN-Modus ist auf TakOver eingestellt.
Ist aber völlig egal, was da eingestellt ist. Die LEDs am Port blinken zwar, aber eine Verbindung kommt nicht zustande.
Es ist auch egal, welcher Router mit welcher Geschwindigkeit davor hängt.
Mit Reset meine Reset, also Werkseinstellungen.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
