djcyberax
Mar 05, 2017Tutor
WAN zu WAN ohne Internetverbindung dazwischen - geht das?
Hi Community, folgende Konstellation: zwei unabhängige Parteien in einem Gebäude nutzen jeder für sich seinen eigenen FVS336Gv3 (bzw. SRX5308) und jeder seine eigene Internet-Verbindung (jeweils ...
- Mar 27, 2017
Hallo @djcyberax,
vielen Dank für Deine Beschreibung der Konfiguration.
In Diesem Szenario sollte die Failure Detection Method -- Ping unter Advanced WAN Option aktiviert werden.
Die WAN Ports werden dann als UP angezeigt.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Mar 06, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo djcyberax
theoretisch wäre solche Verbindung möglich.
In welchen WAN Modus arbeiten die Router?
Wie hast Du die IP Adressen und Gateways der WAN Ports konfiguriert?
Wie hast Du die WAN2 zu WAN2 Kommunikation getestet?
Grüße
Slas
djcyberax
Mar 11, 2017Tutor
Getestet habe ich:
Primary WAN Port mit WAN1, dann hat sich aber der Verbindungsaufbau an Port 2 gar nicht eingestellt.
Load Balancing Mode mit Weighted LB, dann wurde aber am WAN2 die Internet-Anzeige nie grün, sondern nur gelb.
IP-Adresse der WAN-Ports waren (IP / Subnetz / Gateway):
FVS1: 192.168.100.10 / 255.255.255.0 / 192.168.100.1
FVS2: 192.168.100.20 / 255.255.255.0 / 192.168.100.1
Die Geräte wurden direkt WAN2 - WAN2 zusammen geschlossen, es gibt also kein entsprechendes Gateway.
WAN2 - WAN2 Kommunikation wollte ich dadurch testen, dass ich eine VPN-Verbindung zwischen den Ports einrichte und an beiden FVS jeweils einen Laptop betreibe, soweit bin ich aber gar nicht gekommen, weil ja die WAN-Ports nicht auf connected gingen.
Was kann ich machen, dass das klappt?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
