Kokoloco
Apr 22, 2022Aspirant
WAX630 mit FRITZ!Box 7590 setup
Hallo, Ich habe ca 180m2 Fläche inklusive Outdoor. Habe die FRITZ!Box als Modem und die wlan Funktion ausgeschaltet, über das lan Kabel habe ich die Netgear WAX630 und mit einem Netzteil verbunden....
- May 17, 2022
Hallo @Kokoloco,
ich schicke Dir die Anleitungen für die ausgewählten Einstellungen:
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Kokoloco
Apr 25, 2022Aspirant
Übrigens habe ich auch bei den Clients schwaches Signal. Bei 2-4 Meter Entfernung wird es von schlecht bis Fair eingestuft. 😞
DamianM
Apr 28, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Kokoloco,
ich möchte mir sicher sein, dass ich Dich richtig verstanden habe: Dein iPhone (hier als ein Beispiel) ist mit dem (einzigen) SSID von dem WAX630 verbunden aber die Geschwindigkeit vom Internet beträgt dann oft 30Mbps. Dann soll man den iPhone neu starten, er verbindet sich erneut mit dem gleichen SSID und dann ist schon die Geschwindigkeit 300Mbps, ohne irgendwelche Änderungen von den WLAN-Einstellungen in der Zwischenzeit. Stimmt so eine Beschreibung?
Welche WLAN-Einstellungen (z.B. feste Kanäle) hast Du getestet?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- KokolocoMay 07, 2022Aspirant
Hallo Damian,
vielen Dank für Deine Antwort. Also an sich, muss man es nicht neustarten sondern WLAN aus und an und wieder mit der SSID verbinden. Dann wird es besser, bis man seine position nicht gewechselt hat.
Kanäle habe ich alle auf automatisch, habe keinerlei zusätzliche Einstellungen verändert, ausser nur eine SSID erstellt und das war's.
Habe es mittlerweile ausgeschaltet, weil es einfach nur nervt. Wenn man Glück hat, kommt man auf eine Frequenz wo es passt, sonst ist es eher kontraproduktiv. Habe mir jetzt von Fritzbox Repeater bestellt, viellicht ist es eine passendere alternative.
- KokolocoMay 09, 2022AspirantHey Damian,
HasT Du vielleicht ein Tipp wie ich das verbessern könnte?
Oder habe ich einfach ein falsches Gerät?- DamianMMay 11, 2022NETGEAR Moderator
Hallo @Kokoloco,
vielen Dank für Deine Geduld.
Versuche bitte noch folgende Schritte zu überprüfen:
- Stelle feste, nicht belastete WLAN-Kanäle für beide Frequenzen ein. Mancht es einen Unterschied?
- Bist Du imstande festzustellen, ob dieses Problem 2.4-, 5GHz, oder beide Frequenzen betrifft?
- Schalte bitte den Standard "AX" aus. Funktioniert es dann besser?
- Macht es einen Unterschied, wenn Du "WiFi Multimedia" (QoS Settings) deaktivierst?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- KokolocoMay 16, 2022Aspirant
Hallo Damian,
danke für den Support.
- Wie kann ich die Kanäle überprüfen? Gibt es eine Anleitung oder Tool dafür?
- Leider weiss ich nicht wie ich diese frequenzbedingten Faktoren analysieren soll. 😞
- Wie kann ich den "AX" ausschalten?
- ""WiFi Multimedia" (QoS Settings)" - Das habe ich noch nicht versucht, muss schauen wo ich die Settings finde.
LG
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
