LoranCharly's avatar
Nov 20, 2019
Geräte verbinden sich nicht mit Satellit
Hi,
ich habe einen Router als AP hinter einer Fritzbox laufen. Das WLAN der Fritzbox ist aus. Dazu kommen dann noch 3 Satelliten. Jeden Tag schaltet irgendein Satellit mal auf gelb (in der App) oder magenta... Stromlos machen hilft hier meistens.
Was aber bisher nicht funktioniert ist, dass sich meine Geräte sinnvoll an die Satelliten binden... ich habe einen in der Garage und die Torsteuerung und die Kamera haben ein miserables Signal, weil sie sich im äußersten Empfangsbereich des Routers befinden und sich mit ihm verbinden.
Hat jemand eine Lösung für so ein Problem gefunden?
Vielen Dank, für deine Mühe
  • CarinaFr's avatar
    CarinaFr
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo LoranCharly
    willkommen in der NETGEAR Community.
    Prüfe bitte ob die Firmware Version auf allen Orbis auf dem aktuellsten Stand ist. Die aktuellste Firmware findest Du hier: https://kb.netgear.com/000061393/RBR50-RBS50-Firmware-Version-2-5-0-40-Hot-Fix
    Aktualisiere bitte die Sofwtare zuerst auf den Satelliten, dann auf dem Orbi Router: https://kb.netgear.com/31573/How-do-I-manually-upgrade-firmware-on-my-Orbi-router-using-orbilogin-com
    In den Einstellungen des Orbi Routers kannst Du folgende Optionen aktivieren: 'Beamforming', 'MU-MIMO' und 'Fast Roaming'. Öffne bitte die Seite: orbilogin.com und klicke bitte auf die Registerkarte 'erweitert' - 'erweiterte Einrichtung' - 'WLAN Konfiguration'
    Freundliche Grüße,
    CarinaFr
    NETGEAR Community
  • LoranCharly wrote:
    "ich habe einen in der Garage und die Torsteuerung und die Kamera haben ein miserables Signal, weil sie sich im äußersten Empfangsbereich des Routers befinden und sich mit ihm verbinden."
    Da hast Du doch das Problem schon, der Satellit in der Garage scheint sich somit ja auch im Grenzbereich des Router Empfangs zu befinden... (was auch erklärt, warum er mal auf gelb, mal auf magenta schaltet).
    Bringe den Satelliten näher an den Router oder falls Du "Daisy Chain" aktiviert hast, näher an einen Satelliten mit besserem Empfang, dann befindet er sich nicht mehr im schlechten Empfangsbereich.
    Der Satellit kann ja aus einen schlechtem Wlan Signal, das er bekommt keine bessere Verbindung machen...
    Die neueste Firmware installieren, ist nicht unbedingt die beste Idee, da diese verbuggt ist (Geräteerkennung) ... ;-)
    • LoranCharly's avatar
      LoranCharly
      Tutor
      Hi und erstmal danke für deine Antwort.
      Ich muss mein setup kurz nochmal etwas genauer erläutern. Der Satellit in der Garage hat einen guten Empfang zum Router. Die Torsteuerung steht nochmal um ein paar Meter weiter, sodass es eigentlich hier nicht zu Probleme vom Signal von Router zu Satellit kommen sollte.
      Trotzdem wundert mich, dass die Torsteuerung halt am Router angezeigt wird und nicht als verbunden mit dem Satelliten... das sollte ja eigentlich unabhängig von der Signalstärke am Satellit liegen oder?
      Vielen Dank für eure Mühe
      • CarinaFr's avatar
        CarinaFr
        Hallo LoranCharly
        wie weit ist die Torsteuerung vom Router und vom Satelliten entfernt? Gibt es andere WLAN fähige Geräte in der Nähe wie z.B. WLAN Lautsprecher, Access Points usw.?
        Generell unterstützt das Orbi System die Band Steering Feature und entscheidet selbst mit welchem Netz sich die Endgeräte verbinden (es wird die Geschwindigkeit von dem Endgerät überprüft; welche Frequenzbänder im Moment belegt ist usw.)
        Freundliche Grüße,
        CarinaFr
        NETGEAR Community
