Glocki607's avatar
Jul 03, 2021
RBR853 im AP Mode, Sateliten über Ethernet wie verkabeln?
Hi,
ich betreibe ganz frisch ein Orbi RBR853 System im AP Modus. Alle Sateliten sind via Ethernet Kabel verbunden.
Wie sind die Kabel richtig anzustecken?
1. Wenn ich den Router mit dem Modem nur über den WAN port verbinde, findet er keine Sateliten. (Sateliten hängen am Modem)
2. Wenn ich den Router mit dem Modem über LAN1 verbinde, findet er auch die Sateliten! Aber das Orbi App findet den Orbi Router nicht, der Zugriff funktioniert nur über Internet Anywhere.
3. (Gerade aktuell Konfiguriert) Wenn ich Modem über WAN anstecke, Sateliten über LAN1 LAN2 funktioniert alles.
Aber manchmal habe ich das Problem das eine Wlan Verbindung besteht, aber kein Internet vorhanden ist. Da muss ich kurz Wlan trennen, wieder verbinden und es funktioniert wieder.
Wie stecke ich die Kabel richtig an, bestehen vielleicht durch meine Kabelkonfiguration die Internet Probleme?
Danke im Voraus,
LG
  • Hallo Glocki607,
    Hiermit beantworte ich Deine Fragen:
    1) Wenn Du das RBR853 im AP-Modus benutzt, soll der ORBI-Router über seinen WAN-Port mit dem ersten Router verbunden werden.
    Jeder ORBI Satellit soll immer entweder mit dem ORBI Router oder mit einem anderen ORBI Satelliten (über LAN oder WLAN) kommunizieren. Die Satelliten können nicht an einen anderen Router/Modem angeschlossen werden (wenn Du es so machst, können die nicht gefunden werden).
    2) Bitte siehe Punkt 1)  Eine Anleitung, wie man die ORBI Systeme als AP konfiguriert, findest Du unter diesem Link.
    3) Bitte siehe Punkt 1)
    Konfiguriere bitte zuerst das ORBI System korrekt und wenn das fertig ist, aktualisiere bitte alle ORBI Elemente. Hier die Links zu den neuesten FW-Versionen: RBR850    RBS850
    Wenn Du diesen Beitrag hilfreich findest, klicke bitte auf KUDOS und markiere ihn ggf. als AKZEPTIERTE LÖSUNG. Dies kann anderen Benutzern helfen, die Lösung schneller zu finden.
    Falls Du weitere Fragen hast, stehe ich gerne unter diesem Beitrag zur Verfügung.
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo Glocki607,
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • Glocki607's avatar
      Glocki607
      Tutor
      Hallo DamianM,
      ich hab meinen Orbi Router und die Sateliten zurückgesetzt und nochmal nach der Anleitung als AP konfiguriert.
      WAN Port Internet. (Fritzbox)
      LAN Port Sateliten.
      DHCP macht die Fritzbox, alle Orbi komponenten habe ich über die Fritzbox fixe IP-Adressen zugewiesen.
      Soweit funktioniert alles, aber mein Ursprungsproblem besteht weiterhin. WLAN Verbindung besteht, aber Internet funktioniert nicht.
      Das dauert immer ein paar Sekunde und tritt sporadisch auf.
      Wenn das auftritt funktioniert auch kein PING zum Orbi Router, oder auch nicht zur Fritzbox oder zum Google DNS (8.8.8.8).
      In einem anderen Beitrag  wurde empfohlen das man im Orbi Router Static IP-Adressen einstellt, also IP, Subnet, Gateway, DNS und Sek. DNS mit 8.8.8.8 manuell konfiguriert. Das habe ich nun so ein paar Tage so betrieben, aber das Problem tritt immer noch auf
      Es tritt auch nur im Orbi auf, im Wlan der Fritzbox passiert das nicht.
      Die Firmware ist am aktuellen Stand (Router und Sateliten)
      Ich hänge einen Screen vom Ping an.
      Habt ihr noch ideen?
      LG
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo @Glocki607,
        könntest Du bitte ein anderes Ethernet-Kabel zwischen den beiden Routern testen?
        Was passiert, wenn Du den mit dem ORBI verbundenen FritzBox-Port auf eine feste Geschwindigkeit einstellst, z.B. 100 Mbit/s?
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
