snowcat
Jul 04, 2017Tutor
RN10400 cannot access via ReadyCloud
Hallo Leute, nachdem bei mir nix mehr ging, (der Server hat nur bis 65% gebootet) habe ich nun mein Betriebssystem erneut gebootet. Jetzt kann ich endlich wieder auf meine Daten auf dem Server z...
- Jul 06, 2017
Hallo @snowcat,
das Problem ist etwas merkwürdig, denn die Cloud Felder, Einstellungen und Verlassen verschwinden nur wenn der ReadyCloud Service deaktiviert wird. Könntest Du mit einem anderen Rechner auf die NAS zugreifen oder mit einem anderen Webbrowser als bis jetzt, versuchen den Service zu aktivieren?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Jul 07, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @snowcat,
Du könntest somit eine OS. Reinstall Prozedur mit Boot Menu Modus ausführen.
Diese Prozedur löscht keine Daten, dabei wird die Firmware vom internen Flash auf die Festplatten erneut aufgespielt.
Diese Prozedur löst kleinere Probleme und setzt das Admin Passwort als auch die DHCP Einstellungen zurück.
Falls das nicht hilft, dann schicke mir die Readynas Logs (Download Link) in einer privaten Nachricht zu.
Grüße
Slas
snowcat
Jul 08, 2017Tutor
Hi Slas,
habe das OS neu gebootet. Problem bleibt bestehen. Auch auf einem anderen PC.
Welche Daten benötigst Du jetzt wie?
Vielleicht als private Nachricht.
snowcat
- SlasJul 10, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @snowcat,
könntest Du erneut die Netzwerk Einstellungen der Readynas überprüfen?
Vor allem ob das richtige IPv4 Gateway und DNS eingetragen sind.
Wie schon geschrieben ich würde vorschlagen eine neue DNS Adresse einzutragen z.b. 8.8.8.8
Das UPnP Protokoll sollte auch aktiviert sein.
Sonst überprüfe noch die Router Einstellungen, Deine Router Firewall könnte die Readynas blockieren.
Ich würde noch gerne die Readynas Logs überprüfen. Wenn möglich schicke mir die Die Logs in einer PN zu.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - SlasJul 12, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @snowcat,
vielen Dank für die Logs.
Du könntest noch folgendes versuchen:
- deaktiviere IPv6 Unterstützung unter Netzwerk Einstellungen der Readynas
- deaktiviere den Antivirus
Danach versuche Dich erneut anzumelden.
Ich vermute aber, dass das genannte ReadyCloud Problem mit der überfüllten OS. Partition verbunden ist.
/dev/md0 4.0G 3.9G 0 100% /
Das Readynas System kann nicht optimal funktionieren, wenn die Os. Partition zu 100% besetzt ist.
Der Netgear Support könnte Dir weiterhelfen, den Platz auf der OS. Partition zu befreien.
Sonst wird nur noch ein Daten Backup und ein Reset auf die Werkseineillungen weiterhelfen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team - snowcatJul 12, 2017Tutor
Hi Slas,
hat Alles nichts genutzt. Habe alle Deine Vorschläge befolgt.
Ich gehe jetzt wohl über den Support.
Was braucht der, um mir zu helfen?
Gruß
- snowcatJul 18, 2017Tutor
Hi Slas,
Problem gelöst. Reset auf Werkseinstellungen.
Läuft wieder Alles perfekt.
snowcat
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
