Franzle
Oct 18, 2018Aspirant
ReadyNas RN10200 Firmware nicht vollständig installiert
Hallo Community,
folgendes Problem: Mitten im update der Firmware gab es einen Stromausfall, die Firmware wurde also nicht vollständig installiert. Seit dem blinkt nur noch die Powertaster, das Ger...
Slas
Oct 18, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Franzle,
Wie hast du die Firmware installiert, manuell oder per Auto-Update?
Trat der Stromausfall während der Firmware Überprüfung oder der Installation auf?
Wenn du versucht hast, die Readynas auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bedeutet das, dass es keine wichtigen Daten auf den Festplatten gibt?
Starte die Readynas im Tech-Support-Modus, wenn das funktioniert, dann sollte das Gehäuse in Ordnung sein.
USB-Recovery ist möglich:
How do I use the USB Recovery Tool on my ReadyNAS OS 6 storage system?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Franzle
Hallo,
erstmal Danke für die Antwort.
Es ist zum Verzweifeln !! Also der Reihe nach
- Firmware wollte ich manuell updaten. Mittendrin (der Balken auf der Adminseite war irgendwo in der Mitte) erfolgte der Stromausfall
- Tech Support Modus funktioniert, soweit ich das beurteilen kann: Gerät fährt hoch bis nichts mehr blinkt, allerdings kann ich auf das Gerät nicht zugreifen. Wir als "offline" angezeigt.
- Über RAIDrar wird das Gerät erkannt, kann es aber nicht konfigurieren
- Die Powertaste reagiert überhaupt nicht mehr. Um das Gerät aus- und wieder einzuschalten geht nur über Netzstecker ziehen
- USB Recovery: Habe alles soweit gemacht, wie beschrieben. Beim Einrichten des USB-Sticks mit dem Tool "Netgear Storage USB Recovery Utility" bleibt das letzte Feld leer "Select Firmware Image". Kann da nichts auswählen.
Grundsätzliche Frage: Was ist beschädigt, das Gerät oder die Festplatten? Wo läuft die Firmware, auf den Platten oder auf dem Gerät? Reicht es, neue Platten zu kaufen oder gleich das ganze Ding zu versenken? Gibt auch mittlerweile bessere Geräte.
Habe auch mal vesucht auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Ergebins: Das Ding rödelt Stundenlang vor sich hin, mit blinkender Powertaste.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
