CarlosUEM
Jan 10, 2018Aspirant
System Probleme mit NAS 1500 19"
Ein freundliches Hallo an die Gemeinde. Mein NAS 1500 19" mit 4 Einschueben ist im Netz zu sehen. Raidar kann es allerdings nicht finden. Anpingen geht ohne Probleme. Mit factory default komme...
CarlosUEM
Moin Slas,
erstmal danke fuer die schnelle Antwort.
Der NAS 1500 soll neu aufgesetzt werden da eh kein Zugriff darauf erfolgen kann derzeit.
Die Konfig Seite sowie RAIDar zeigen nichts an von der NAS 1500.
Ein Zugriff auf Verzeichnisse oder die VOlumes ist nicht moeglich.
Ich sah gerade, ich hab immer O" reinstall gemacht. Allerdings liess ich es fuer
min. 24 Stunden durchlaufen.
Ich hab jetzt nochmal "factory default" eingestellt und schau mal was der NAS 1500
im laufe der naechsten 24 Stunden sagt oder macht.
Ich gebe auf jeden Fall bescheid !!
Ich hab noch nen 1100er NAS. Der hatte auch rumgezickt.
Da hab ich die Partionen von den Platten kpl. geloescht und "factory default" eingestellt.
Das hat Super geklappt. nachdem das erste Volumen fertig initialisiert und installiert war
habe ich die 2.te HDD reingeschoben. Synchronisiert sich jetzt auch Super.
Allerdings erst, nachdem ich manuell ueber ein anderes System die Partitionen geloescht habe.
Beste Gruesse ausm Norden,
CARLOS
CarlosUEM
UPDATE :
Bis jetzt keine Veränderung.
Kein rankommen ueber IP und ueber RAIDar.
Verdammt.
- SlasJan 15, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo CarlosUEM,
Danke für Dein Feedback.
Hast Du auch schon versucht die Readynas 1500 mit nur einer Festplatte zu installieren?
Du könntest überprüfen, ob die Readynas in Tech Support Modus (Telnet) startet und vom Raidar erkannt wird. Wenn ja, dann sollte das Gehäuse noch in Ordnung sein.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- CarlosUEMJan 15, 2018Aspirant
Hi Slas,
mit nur 1 HDD habe ich probiert. Sogar schon alle versch. Slots. - Kein Ergebniss.
Das mit dem Telnet probier ich nachher mal.
Sonstiger Status : IP wird gesehen im Netz, RAIDar erkennt das NAS aber nicht und ueber die IP komme ich auch nicht rauf.
Anpingen ging, das war es aber auch schon. Firewalls sind alle abgeschaltet.
Ich habe jetzt den NAS mit dem Laptop ueber einen Switch verbunden damit das Netzwerk davon erstmal unberuehrt bleibt um Kollisionen mit IP Adressen zu vermeiden und ggf. andere Geraete nicht fehl zu interpretieren.
Herzliche Gruesse ausm Norden,
CARLOS UEM - SlasJan 16, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @CarlosUEM,
ok lass mich wissen, ob die Readynas vom Raidar in Telnet Modus erkannt wurde.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- CarlosUEMJan 16, 2018Aspirant
Hi Slas,
ich gehe davon aus, dass der TelNet Modus aktiv ist wenn ich den NAS 1500 im Tech Support starte.
Wenn dem so ist, findet RAIDar gar nichts. IP Adresse ist auch nicht zu ermitteln.
Nuetzt es was wenn ich mal ein Video mache vom Status der LED s ?
Herzlichen Gruss, CARLOS
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
