Wolf_Bergstrass
Oct 18, 2022Tutor
Fehlermeldung RNDU 2... Laufwerksüberprüfung konnte nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden
((ja, es ist alt, aber warum nicht?))
Seit Wochen bekomme ich diese Fehlermeldung (hab wöchentliche Prüfung eingestellt), nur was mache ich nun?
- im Status wird alles als ok angezeigt.
was kann ich jetzt tun?
hab aus Sicherheit schonmal alle Daten runter, - und nun?
wenn ich die Überprüfung bei Neustart aktiviere, kommt die Fehlermeldung immer wieder
***** File system check forced at Fri Oct 14 09:13:48 CEST 2022 *****
fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
e2fsck 1.42.12 (29-Aug-2014)
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
/dev/c/c: 22/60891136 files (4.5% non-contiguous), 3925600/974258176 blocks
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext4: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext4: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/c/c_2022_05_04_07_00
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
Hallo Wolf_Bergstrass,
vielen Dank für deinen Beitrag in der NETGEAR Community. Gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
Die Meldung weist auf eine fehlerhafte/korrumpierte Partition des Datenträgers hin.
Wir möchten dir hierzu empfehlen, deine Daten entsprechend zu sichern und eine Zurücksetzung auf Werkseinstelllungen (Factory Default) durchzuführen.
Eine Beschreibung des Vorganges findest du in der Dokumentation zum Gerät unter dem nachstehenden Link: https://www.netgear.com/support/product/rndu2000%20(readynas%20ultra%202).aspx#docs
Bitte beachte, dass dieser Vorgang die nicht nur die Standardeinstellungen des Gerätes wiederherstellt, sondern auch eine vollständige Löschung der gespeicherten Daten sowie eine Neuformatierung der Datenträger zu Folge hat. Diese sollte das Fehlerbild beheben können.
Lass es uns bitte wissen, wenn du weitere Unterstützung benötigst. Zu Rückfragen stehen wir dir hier im Forum jederzeit gerne zur Verfügung.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Forumsmitgliedern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden.Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
- TilmanSAdministrator
TilmanS
NETGEAR TeamDanke TilmanS für die Info - aber kann ich alle Einstellungen(Dasi, Fehlersendungen, shutdown) und Benutzerkonten usw. sichern?
wir bitten dich hinsichtlich der späten Rückmeldung vielmals um Entschuldigung.
Das ReadyNAS sollte hierzu über eine entsprechende Funktion verfügen.
Diese erscheint nicht explizit im Handbuch erwähnt zu sein, ist aber auf einem Screenshot auf Seite 106 abgebildet erkennbar; siehe "Config Backup" unter dem nachstehenden Link:
Im Vergleich mit einem ähnlich Modell der gleichen OS-Version konnte bestätigt werden, dass Backup-Optionen zur gesamten System-Konfiguration, dem Shared Access sowie Users, Groups und kompletten Netzwerkeinstellungen anwählbar sein sollten.
TilmanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
