fotozug
Sep 03, 2017Aspirant
Festplattenbereinigung wegen angepasstem OS-Laufwerk übersprungen
Hallo Zusammen Mein Raid gibt folgende meldung aus: Festplattenbereinigung wegen angepasstem OS-Laufwerk übersprungen. Was heisst das? All Platten laufen i.o. alles ist auf grün. Was muss i...
fotozug
Sep 11, 2017Aspirant
Ja die Meldungen sind nach wie vor da.
Slas
Sep 11, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @fotozug,
es sieht so aus, dass um diese Zeit eine Volume/Festplatten Resynchronisierung stattfindet. Wenn die Resynchronisierung am laufen ist, arbeitet das Laufwerk im angepassten Modus.
Du könntest die Festplattenbereinigung umkonfigurieren und schauen, ob die der Vorgang um andere Zeit erfolgreich durchgeführt wird.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- fotozugSep 13, 2017Aspirant
Hallo Slas
Nachdem ich den Zeitplan umkonfiguriert habe, wollte das Nas die Bereinigung gestern machen. Wieder kommt per mail folgende Meldung: (Gemäss Staus sind aber keine Platten defekt)
Die planmäßige Festplattenbereinigung wurde übersprungen, weil das OS-Laufwerk angepasst wurde. Ersetzen Sie die ausgefallene(n) Festplatte(n), damit die nächste planmäßige Festplattenbereinigung wieder durchgeführt wird.
Ich raffe das einfach nicht.
Gruss Christian
- SlasSep 15, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @fotozug,
das ist etwas merkwürdig, soll ich die neusten Logs überprüfen?
Ich würde vorschlagen eine Sicherungskopie von kritischen Daten zu erstellen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- fotozugSep 17, 2017Aspirant
Hallo Slas
Ja die kritischen Sachen sind nochmals extern gesichert. Vorsicht ist besser...
Hier nochmals ein Link mit den letzten Logs:
Herzlichen Dank schon jetzt
- SlasSep 21, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo @fotozug,
ich vermute, dass die Datenblöcke stimmen nicht überein.
Wenn die Festplattenbereinigung gute Sektoren findet, die schlechte Daten enthalten (die Daten in einem Sektor stimmen mit Daten von einer anderen Platte nicht überein), wird der Vorgang übersprungen.
Um sicher zu sein, ob es sich genau um dieses Problem handelt, könntest Du über SSH die Festplattenbereinigung starten und beobachten.
Du könntest auch, alle Daten sichern und das System auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Ich teile Dir noch paar Infos in einer privaten Nachricht mit.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
