Capricorn2010
Sep 15, 2019Aspirant
Status: Angepasst, Platte wohl defekt
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Leider erscheint seit heute bei mir auf der Adminseite der Status angepasst. Eine der Platten ist wohl defekt. Protokoll:
Sep 15, 2019 07:09:23 PM
Datenträger: Festplatte im Kanal 5 (Internal) hat den Status von ONLINE zu FAILED gewechselt. Sep 15, 2019 07:09:22 PM
Volume: Zustand des Volumes data hat sich von Redundant zu Angepasst geändert.
Daher meine Frage, muss ich genau dieselbe Festplatte kaufen wie damals erworben oder gibt es Alternativprodukte? Leider ist das System etwas älter und bin mir unsicher welche Version der ST4000DM000 Festplatte ich geholt hatte ... Green, Desktop, ...
Weiterhin noch eine Frage, soll ich das RAID laufen lassen bis der Status von Angepasst zu etwas Anderem wechselt? Laut der Übersicht scheint das System ja gerade etwas zu machen, siehe 1.png.
Und wenn ich dann eine passende Platte gekauft habe und der Status entsprechend passt, kann ich die defekte Platte einfach entfernen, die neue Platte einsetzen und den Restore beginnen?
Entschuldigt bitte wenn die Fragen allesamt etwas Anfänger-mäßig sind, wollte damals einfach viel Plattenspeicher erwerben um auf lange Sicht meine Ruhe zu haben, bin leider nie tief in die Materie eingetaucht :/
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Matthias
Hallo Capricorn2010,
ja, das sieht erstmal ganz gut aus.
Solange nichts rot leuchtet.
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
- HarryStNETGEAR Employee Retired
willkommen in der NETGEAR Community.
HIER ist zuerst eine Liste bzgl. der Disk-Kompabilität.
Kannst Du denn auf die Shares zugreifen?
Und welche Firmware hast Du drauf?
Kannst Du ein Backup Deiner Daten machen bzw. funktionieren die anderen Platte noch?
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community- Capricorn2010Aspirant
Hallo HarrySt,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Kann noch zugreifen, Daten sind noch da, nur das Klacken der einen Festplatte macht mir Sorgen.
Firmware: 6.10.1
Die Platten funktionieren dank RAID 5 aber es sind derzeit 19 TB an Daten daher kann ich diese nicht sichern.
Habe anhand der Liste eine Festplatte als Ersatz bestellt, das ReadyNAS habe ich heruntergefahren, kann ich die defekte Platte vor hochfahren ersetzen und dann das System wieder starten? Beginnt der Restore dann automatisch?
MfG
Matthias
bei Deinem RN31600 solltest Du eigentlich einen fliegenden Wechsel vornehmen können. Also, kaputte Disk raus, neue rein.
Bitte stell aber vorher absolut sicher, dass Du die richtige Disk rausnimmst.
Freundliche Grüße,
HarrySt
NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
