frutigerr
Feb 10, 2012Aspirant
Installation Magento auf ReadyNAS
Hallo
Ich teste gerade verschiedene PHP-Shop Installationen auf meiner ReadyNAS PRO4. Zum Beispiel läuft os-commerce einwandfrei.
Bei der Installation der Magento Community-edition stosse ich aber auf ein für mich im Moment unlösbares Problem:
1) Aufsetzen MySQL-DB / User mit PHPMyAdmin (funktioniert alles einwandfrei)
2) Download des PHP-Source http://www.magentocommerce.com/product/community-edition
3) entpacken und auf dem ReadyNAS Share die korrekten Rechte vergeben (alles problemlos)
4) Installation starten (funktioniert einwandfrei)
5) die MySQL-DB Tabellen werden angelegt (alles TipTop)
6) ab diesem Moment erhalte ich Fehler
Soweit ich mit meiner Fehleranalyse gekommen bin, muss es ein Zusammenhang mit den .htaccess Rechten haben. Nach einigen Foren-Reserchen bin ich auf folgenden Tipp gestossen:
http://www.readynas.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=19760&start=15#p225688
Leider haben auch diese Ausführungen mein Problem nicht gelöst.
Hat jemand bereits ein Magento Shop auf einer ReadyNAS installiert und wenn ja, was ist genau zu beachten gerade zum Thema htaccess.
Besten Dank für euer Feedback
- Milly1TutorVielleicht solltest du mal die Fehlermeldung posten, damit wir wissen was dein genaues Problem.
Sonst können wir nur orakeln was das Problem sein könnte.
Grüße
Milly - frutigerrAspirantDas ist eben mein Problem, ich kann die Fehlerursache nicht lokalisieren. Eventuell müssen wir Schritt für Schritt vorgehen. Also der erste Fehler ist folgender. Nach der Installation und dem aufsetzen der MySQL-DB kann ich erste Parameter (Zeitzone, Sprache, Währung) auf der Admin-Installationsseite eingeben. Mit weiter komme ich auf ein Fehler, allerdings zeigt die URL für die Fehlermeldung auf ein Verzeichnis welches eine Ebene zu hoch ist (/apps/errors) obschon der Ordner /errors im Verzeichnis (apps/magento/errors/) liegt.
Hier ein Beispiel (aktuell live): http://azulsys.ch/w00public/apps/magento
Eventuell habe ich einfach auch nur zu wenig Know-how für so eine umfangreiche Shop-Installation zu machen. Was ich vor allem wissen will, ist es überhaupt möglich ein Magento Shop auf einer ReadyNAS Pro4 aufzusetzen - hat das bereits jemand erfolgreich hingekriegt. Oder gibt das unter Umständen gar kein Sinn (Performance, Spezielle Apache Restriktionen oder weis nicht was ...).
Wenn mir jemand sagt "ja hat funktioniert", werde ich weiterforschen und versuchen euch nicht mit "dummen Fragen" zu belästigen. Wenn das von vorherein bekannt ist dass es hier Probleme gibt werde ich natürlich die Übung abbrechen.
Im positiven Fall werde ich natürlich für andere "Anfänger" meine Erfahrungen und Lessons Learned hier dokumentieren. - Milly1TutorÄhhhh - ich war gerade auf deiner Webseite drauf und da schien alles zu funktionieren. Konnte keinen Fehler finden.
Hat sich dein Fehler erledigt?
Grüße
Milly
PS.: Das Bild unter Mission ist sehr gut. Tolle Kontraste. - frutigerrAspirantHallo Milly
Merci für das Feedback. Leider ist das Problem noch nicht gelöst. Die Web Seite und der os-commerce eShop (http://azulsys.ch/w00public/apps/azulshop/catalog/) funktionieren problemlos. Allerdings sind alle "laufenden Applikationen" wir auch WordPress im AzulBlog ohne htaccess aufgesetzt. Genau hier unterscheidet sich magento (wie übrigens auch xt-commerce). Ich gehe einfach davon aus, dass es sich hier eben um eine professionellere Lösungen handelt wo eben entsprechend ein höheres Know-how für die Installation notwendig ist. Ich benötige also immer noch ein Tipp, ob so eine Installation mit der ReasdyNAS (PRO4 oder andere) Apache konfiguration überhaupt möglich ist oder ob es hier eine ganz andere Infrastruktur benötigt (wäre natürlich schon schön auf der ReadyNAS - ich bin bis auf die 2800-rpm-Fan-"Turbine" absolut begeistert von der ReadyNAS PRO4).
Gruss Mistral - Milly1TutorHallo Mistral
Ich kann das zwar nicht mit Bestimmtheit sagen (ich habe weder eine PRO4 noch Magneto), aber ich denke das einer Installation nichts im Wege stehen sollte. Du solltest eine Magneto-Version wählen, welche mit der Apache~ und der php~ Version der PRO klar kommt. Dies könnte schonmal eine ältere Version von Magneto sein, da die Apache Versionen auf den Netgears meist was älter sind.
Grüße
Milly
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
