HCV
Aug 07, 2017Aspirant
Netgear ReadyNAS RN214 - Seit Firmware Update Auslastung von System-Volume root beträgt 81 %
Environment:
Netgear ReadyNAS RN214 (erstmals in Betrieb seit 27.03.2017) Serien Nummer: ************* Firmware 6.7.5 Harddisks: 4 Stück WDC WD6002FFWX-68TZ4N0 6GB 7200rpm in RAID5 Konfiguration...
- Oct 18, 2017
Hallo Anna,
Update: nach einem weiteren Firmware Aktualisierung auf Firmware 6.8.1 ist die Auslastung von System-Volume Root weiter über 84 % angestiegen. Ich habe daher alle Daten vom NAS exportiert, die Konfiguration gesichert und das NAS auf Werkseinstellungen zurückgesetzt (blame on Netgear).
Beim Neu-Aufsetzen des NAS habe ich versucht, die gesichere Konfiguration wieder zurück zu laden, das leider auch mit einem System Error fehlgeschlagen ist.
Daher musste ich sämtliche Konten und Shares wieder manuell definieren und alle anderen Setups (Spinning Time, Time Machine, Workgroup, eMail Benachrichtigung, Passwörter) manuell wieder neu definieren. Ich vermute, dass in der alten Konfiguration offenbar auch ein Fehler gesteckt sein könnte, der einerseits für das Problem mit der System-Volume Root Auslastung mit verantwortlich sein könnte, und anderseits offenbar in dem Sicherungskonzept der Konfigurartion des NAS auch noch ein Firmware Fehler stecken dürfte (Netgear FEHLER 2 !!).
Für ein renommiertes Produkt von Netgear alles in allem keine erbauliche Erfahrngen !!!!
Seit de Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist die System-Volume Root Auslastung nur mehr 12% und hoffenlich jetzt stabil:
=== df -h ===
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
udev 10M 4.0K 10M 1% /dev
/dev/md0 3.7G 410M 3.1G 12% /
tmpfs 1009M 0 1009M 0% /dev/shm
tmpfs 1009M 516K 1009M 1% /run
tmpfs 505M 836K 504M 1% /run/lock
tmpfs 1009M 0 1009M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/md127 17T 27M 17T 1% /data
/dev/md127 17T 27M 17T 1% /apps
/dev/md127 17T 27M 17T 1% /home
=== df -i ===
Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
udev 187826 280 187546 1% /dev
/dev/md0 1048576 11273 1037303 2% /
tmpfs 188690 1 188689 1% /dev/shm
tmpfs 188690 473 188217 1% /run
tmpfs 188690 31 188659 1% /run/lock
tmpfs 188690 9 188681 1% /sys/fs/cgroup
/dev/md127 0 0 0 - /data
/dev/md127 0 0 0 - /apps
/dev/md127 0 0 0 - /homeIch werde das System weiter beobachten, halte den NAS Support in CA aber für sehr verbesserungswürdig.
GLG HCV
HCV
Im exportierten volume.log findet man folgenden Eintrag:
=== df -h ===
/dev/md0 3.7G 3.0G 521M 86% /
tmpfs 1009M 552K 1008M 1% /run
tmpfs 505M 840K 504M 1% /run/lock
/dev/md127 17T 2.4T 14T 15% /data
=== df -i ===
udev 187830 280 187550 1% /dev
/dev/md0 1048576 12104 1036472 2% /
tmpfs 188692 1 188691 1% /dev/shm
tmpfs 188692 494 188198 1% /run
tmpfs 188692 25 188667 1% /run/lock
tmpfs 188692 9 188683 1% /sys/fs/cgroup
HCV
Das komplette exportierte status.log enthält folgende Einträge:
[17/03/27 07:15:08 PDT] info:system:LOGMSG_START_READYNASD ReadyNASOS background service started.
[17/03/27 07:15:08 PDT] notice:system:LOGMSG_FIRMWARE_UPGRADED Firmware was upgraded to 6.5.2.
[17/03/27 07:15:43 PDT] notice:volume:LOGMSG_RESILVERSTARTED_VOLUME Resyncing started for Volume data.
[17/03/27 08:11:26 PDT] info:system:LOGMSG_SENT_ALERT_MESG Successfully sent alert message.
[17/03/27 08:13:33 PDT] info:system:LOGMSG_SET_ALERTCONTACT Alert contact information was saved.
[17/03/27 08:13:33 PDT] info:system:LOGMSG_SET_ALERTCONFIG Alert settings are updated.
[17/03/27 08:13:36 PDT] notice:system:LOGMSG_MODIFY_HOSTNAME Host name was changed to NAS1.
[17/03/27 17:15:54 CEST] notice:system:LOGMSG_SYSTEM_REBOOT The system is rebooting.
[17/03/27 17:19:04 CEST] info:system:LOGMSG_START_READYNASD ReadyNASOS background service started.
[17/03/27 17:19:04 CEST] notice:system:LOGMSG_FIRMWARE_UPGRADED Firmware was upgraded to 6.6.1.
[17/03/27 17:19:39 CEST] notice:volume:LOGMSG_RESILVERSTARTED_VOLUME Resyncing started for Volume data.
[17/03/27 17:44:56 CEST] info:share:LOGMSG_ADD_SHARE Share Fritz was added.
[17/03/27 17:50:56 CEST] info:share:LOGMSG_ADD_SHARE Share Annett was added.
[17/03/27 17:51:24 CEST] info:share:LOGMSG_ADD_SHARE Share Sophia was added.
[17/03/27 17:51:50 CEST] info:share:LOGMSG_ADD_SHARE Share Sebastian was added.
[17/03/27 17:52:46 CEST] info:share:LOGMSG_ADD_SHARE Share Public was added.
[17/03/27 18:01:34 CEST] info:account:LOGMSG_ADD_USER User 'fritz' was added.
[17/03/27 18:01:54 CEST] info:account:LOGMSG_ADD_USER User 'annett' was added.
[17/03/27 18:02:15 CEST] info:account:LOGMSG_ADD_USER User 'sophia' was added.
[17/03/27 18:02:47 CEST] info:account:LOGMSG_ADD_USER User 'sebastian' was added.
[17/03/27 18:36:57 CEST] info:system:LOGMSG_SECURITY_MODE_UPDATED Authentication settings are updated.
[17/03/27 18:41:04 CEST] notice:system:LOGMSG_SYSTEM_HALT The system is shutting down.
[17/03/27 18:42:28 CEST] info:system:LOGMSG_START_READYNASD ReadyNASOS background service started.
[17/03/27 18:43:03 CEST] notice:volume:LOGMSG_RESILVERSTARTED_VOLUME Resyncing started for Volume data.
[17/03/27 20:18:57 CEST] notice:system:LOGMSG_SYSTEM_HALT The system is shutting down.
[17/03/27 20:21:14 CEST] info:system:LOGMSG_START_READYNASD ReadyNASOS background service started.
[17/03/27 20:21:48 CEST] notice:volume:LOGMSG_RESILVERSTARTED_VOLUME Resyncing started for Volume data.
[17/03/29 05:03:36 CEST] notice:volume:LOGMSG_RESILVERCOMPLETE_VOLUME Volume data is resynced.
[17/05/09 17:27:41 CEST] warning:volume:LOGMSG_VOLUME_USAGE_NOTICE Less than 30% of volume media's capacity is free. NETGEAR recommends that you add capacity to maintain current performance levels. Continuous protection snapshots will be deleted when volume free space is less than 5%.
[17/05/17 08:47:43 CEST] warning:volume:LOGMSG_VOLUME_USAGE_WARNING Less than 20% of volume media's capacity is free. Performance on volume media will degrade if additional capacity is consumed. NETGEAR recommends that you add capacity to avoid performance degradation.
[17/07/07 11:31:01 CEST] notice:system:LOGMSG_SYSTEM_HALT The system is shutting down.
[17/07/07 15:36:45 CEST] warning:volume:LOGMSG_VOLUME_USAGE_WARNING Less than 20% of volume media's capacity is free. Performance on volume media will degrade if additional capacity is consumed. NETGEAR recommends that you add capacity to avoid performance degradation.
[17/07/07 15:36:46 CEST] info:system:LOGMSG_START_READYNASD ReadyNASOS background service started.
[17/07/18 15:57:08 CEST] warning:volume:LOGMSG_VOLUME_USAGE_WARNING Less than 20% of volume media's capacity is free. Performance on volume media will degrade if additional capacity is consumed. NETGEAR recommends that you add capacity to avoid performance degradation.
[17/08/03 12:33:22 CEST] notice:system:LOGMSG_SYSTEM_REBOOT The system is rebooting.
[17/08/03 12:36:53 CEST] info:system:LOGMSG_START_READYNASD ReadyNASOS background service started.
[17/08/03 12:36:53 CEST] notice:system:LOGMSG_FIRMWARE_UPGRADED Firmware was upgraded to 6.7.5.
[17/08/04 08:00:21 CEST] err:volume:LOGMSG_SYSTEM_USAGE_WARN System volume root's usage is 81%. This condition should not occur in normal conditions. Contact technical support.
[17/08/05 08:00:53 CEST] err:volume:LOGMSG_SYSTEM_USAGE_WARN System volume root's usage is 81%. This condition should not occur in normal conditions. Contact technical support.
[17/08/06 08:00:44 CEST] err:volume:LOGMSG_SYSTEM_USAGE_WARN System volume root's usage is 81%. This condition should not occur in normal conditions. Contact technical support.
[17/08/06 08:52:09 CEST] notice:system:LOGMSG_SYSTEM_HALT The system is shutting down.
[17/08/06 08:54:58 CEST] err:volume:LOGMSG_SYSTEM_USAGE_WARN System volume root's usage is 81%. This condition should not occur in normal conditions. Contact technical support.
[17/08/06 08:54:59 CEST] info:system:LOGMSG_START_READYNASD ReadyNASOS background service started.
[17/08/07 08:00:33 CEST] err:volume:LOGMSG_SYSTEM_USAGE_WARN System volume root's usage is 81%. This condition should not occur in normal conditions. Contact technical support.
[17/08/07 10:27:34 CEST] notice:system:LOGMSG_SYSTEM_HALT The system is shutting down.
[17/08/07 10:38:28 CEST] err:volume:LOGMSG_SYSTEM_USAGE_WARN System volume root's usage is 81%. This condition should not occur in normal conditions. Contact technical support.
[17/08/07 10:38:28 CEST] info:system:LOGMSG_START_READYNASD ReadyNASOS background service started.
- HCVAug 07, 2017Aspirant
Zusammenfassung des Problems:
Die Datengröße auf den 4 WD Laufwerken zu je 6 TB beträgt seit etwa 29.03.2017 konstant etwa 2,3 bis 2,4 TB von insgesamt 16 TB in RAID5.
Vorinstalliert ist der Quad-Core ARMv7 Cortex A15 CPU 1.4 GHz mit 2 GB RAM.
Das Problem dürfte im internen md0 Linux Verzeichnis /dev/md0 mit einer Größe von 3.7 GB und mit 86% liegen. Allerdings sieht man im System-Log, dass das Problem schon offenbar vor dem Firmware Update 6.7.5 entstanden sein könnte: In den internen Logs gibt es bereits am 09.05.2017 das erste Mal einen Hinweis:
Zu diesem Zeitpunkt war noch die Firmware 6.6.1 aktiv und das NAS war längere Zeit gar nicht in aktiver Verwendung, das verwendete Datenvolumen betrug etwa 2,3 TB (von etwa 16 TB gesamt) und keine Daten wurden geschrieben oder gelesen, das NAS war zwar eingeschaltet aber praktisch nicht in Verwendung. Trotzdem ist offenbar der md0 Space koninuierlich angewachsen :smileysad: ... ich betrachte das für ein ziemlich schlechtes Ohmen für das gesamte ReadyNAS System !
Da das Gerät kaum ein halbes Jahr alt ist und vom Netgear Support keine reale Unterstützung angeboten wir (die 90 Tage Telefonsupport sind bereits abgelaufen), sollte man das NAS vermutlich rasch dem Händler (Cyberport) in Garantie zurückbringen und eine Alternative ins Auge fassen.
Link und Beschreibung für das gekauftes Gerät:
https://www.cyberport.at/netgear-readynas-214-nas-system-4-bay-leergehaeuse-3F08-14K_11409.html
Vielleicht findet sich aber hier doch noch eine Lösung.
- AnnaBAug 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo HCV,
vielen Dank für Deinen Beitrag.
Ich empfehle Dir doch den technischen Support zu kontaktieren.
Viele Grüße
Anna
NETGEAR Team- HCVAug 08, 2017Aspirant
Hallo Anna,
Danke für Ihr Update.
Im Memü "NETGEAR Support kontaktieren" unter https://my.netgear.com/mynetgear/portal/myOnlineTicket.aspx gibt es 3 Auswahlmöglichkeiten:
1) ich benötige Unterstützung bei der Auswahl des entsprechenden Produktes.
2) Ich benötige Unterstützung bei der Installation oder Konfiguration meines NETGEAR Produktes.
3) Beantragen Sie einen Garantieaustausch [RMA]
Punkt 1) nehme ich an ist ein reiner "Presales" Support.
Punkt 2) ist ein "HowToDo" Support und kein "Defekt" Support und ein solcher Support ist daher logischer weise auch kostenpflichtig, während in unserem Fall hier der Fehler offenbar im Nestgear OS System zu liegen scheint und eindeutig kein Konfigurations Fehler ect. ist. Ich habe auch drei weiter NAS RN214 24TB in der selben Konfirguration bei anderen Kunden ohne Probleme laufen und wie schon oben erwähnt sind pratisch alle Default Einstellungen (kein SSH, kein NFS etc) belassen worden und nur 5 Shares und 4 User definiert worden.
Punkt 3) ist ein Tausch Gerät, dass ich bei Cyberport im Garantiefall vermutlich rascher im Shop erhalten würde.
Daher meine Frage: welchen Punkt des Netgear Support würden Sie hier für sinnvoll sehen, auch mit den Aspekt, dass der Kunde sicher nicht bereit ist, für einen vom Kunden unverschuldeten Netgear Defekt etwas zu bezahlen ?
LG :smileyhappy:
Hans Christian
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
